TDF2901开机后出现黑白条现象
个别TDF2901/DP2906G机器,开机后为黑白图像,声音正常,工作一会儿黑白条扭动,再一会儿后图像恢复正常。关机冷却一段时间后,开机故障又重复出现。
以下为一台故障机的维修过程,可作为参考。
从现象上分析,应该与数字处理板有关。取出数字板观察,发现SAA7118芯片管脚附近一片有灰白色的杂物,把这些杂物除掉后问题解决。附着在芯片管脚上的杂物在潮湿的环境下,会有漏电现象,导致数字信号输出不正常。随着电视机工作后,芯片发热,温度升高,附着杂物变得干噪,漏电消失,图像也就恢复了正常。
此问题近期反映较多,并且和潮湿的使用环境关系很大,随着雨季的来临,出现此故障的机器也会增多。
针对故障机,请按照以上处理方法进行整改,最好再把芯片(SAA7118)的管脚全部补焊一下,以免出现焊接不良的问题。
