最近发现有部分机型的电视机在外接VCD、DVD、功放等音视频设备时,特别是插接麦克风并将电视机音量开大时,电视机会发出刺耳的啸叫声。针对此现象进行研究,发现出现此现象的原因是通过音视频连接线的地线(悬浮地)使不同设备产生地干扰信号产生了串扰,麦克风质量好坏对于改现象有着决定性的作用。对于此问题,多见于近期生产的通过3C认证的电视机中,主要原因是这些电视机的电源电路增加了一个3C认证所必须的谐波电流抑制器(简称电抗器)。
对于上述问题,有两个解决方法:
1. 将DVD、功放或电视机的电源冷地端接至大地,可以有效消除各个设备之间地互相干扰,这是最根本、彻底的方法。
2. 由于普通用户家中可能不具备接地的条件,对于出现此问题的机器,可以通过将电抗器短路掉来解决,具体方法如下:
(1) TB1238/T B1251/LA76818/胶片系列电视机:将谐波电流抑制器两路连接线短路(在主板背焊),短路线规格:20mm,多股线;
(2) UOC机芯:将L802(电抗器)的1脚与6脚短路(背焊短路线),短路线规格:40mm,多股线。
从2月以后生产的机器,已对电路进行了改动,不会再出此问题。
