DP2988H
故障现象:三无,灯亮
检修过程:通电观察指示灯由红色变为黄色,但遥控不开机,机内有“嘀嘀”异声。测量+75V电压摆动,电源输出的其它电压均随着机内发出的异声有规律地摆动。断开插子XP411的#3脚,+75V电压升至90V但不摆动,怀疑由于+75V电压反馈电路不良而造成带负载能力差,测量电阻R521-端电压为90V,另一端电压为5V左右,断开测量电阻R521的阻值已变大到100K,更换后机器恢复正常。此电阻图纸标注为65K,实际阻值为68K,该机器不开机故障大多数是因此电阻变质或开路造成,希望大家在工作中注意
