接修一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现为自动关机,起初以为按键问题,因为按键操作时候,有些键功能序乱,后来拆了按键,结果还是要关机,但是还是不放心按键,因为有些机器按键有电阻接入键控才可以正常工作,于是把按键全部拆了,还是插按键到主板,结果故障依旧,后来测试发现有一组键控在关机时候电压突然变低,后来对那一组键控电阻电容排查,居然发现一个2.2K电阻时而正常,时而变大,后来找了一个1.8K电阻换了,后来发现音量加不能用菜单不能用,后来换一个2.2K电阻,按键全部功能正常了,这是一个键控的偏置电阻,当他开路以后,那组键控电压就没有了,电视机就关机了。
