一台TLM3233D液晶电视开机后,刚显示蓝屏和海信字样,马上就出现黑屏故障,再次开机,趁蓝屏还没消失之际,细看液晶屏屏的上方比较暗,拆开后盖,看到高压板上面有一个逆变变压器中间的边上有点焦,将它拆下,反面已经烧成一个大坑,高压线圈也已经不通了,变压器型号是4301H 721009,输出电压640V,用4301H 22007高压输出只有560V,参数不配会引起保护。
图纸下载地址:/html/mappaper/hisensepaper/181132721.html
根据图纸分析,这个高压板上的LX16921DW,6脚和20脚是开关机控制,11脚是电流检测脚,13,14脚是电压检测脚,14脚受Q501的漏极控制,经过实地测量,开机后当背光灯管亮起时,Q501的栅极有一个电压跳动,灯管马上熄灭,再次追踪,此电压是编号为U501的贴片双比较器的1脚出来的,其1脚输出高电平有2个可能,其一是它本身的同相输入端3脚电压超过2脚所至,其二是另一个比较器的输出端7脚引起的,而7脚为高电平要5脚的电压超过6脚,才有可能使比较器翻转,从而7脚才会输出高电平,现在再开机测量U501中一个比较器的同相输入端5脚的电压,只有不到3V,而它的反相输入端6脚的电压,根据计算应该有3.156V,那么7脚电压根本不会翻转所以毛病肯定是3脚电路中的因素。
再次开机测量比较器U501的3脚(R503左边)电压,开机后大概8秒钟,当背光亮起的时候,万用表指针超过10V!背光熄灭,电压当然消失。比较器之一的反相输入端2脚的电压是由12V电源电压经过R502/15K和R506/30K分压而来的,根据计算应该是8V,再次测量R503左边电压,冷机刚开,背光亮起时候是4.2V,慢慢降至1.5V。现在3脚电压大大超过2脚,比较器当然翻转,保护电路误认为有故障,所以保护啦!再次买回3个改进型的同样型号的逆变变压器,换上后一切正常!
