海信彩电维修
海信LED50K220液晶电视U盘软件升级方法
2022-08-16
作者: 阿彬电子虫
2804
升级方法是,接收文件后先解压(可以在本网搜索或者某宝几元钱购买),把解压后的文件夹TargetHis拷贝到到空白U盘根目录,不要去改名字,将U盘插到电视机的USB2接口,交流开机,开机瞬间连续快速按压遥控器音量- 键,不行试主页键,会进入强制升级。升级过程中不能轻易断电,发现刷机有异常,也不能轻易断电,时间多等下再断电。
特别说明:1.插USB2端口,不行换其他端口,2.U盘用4-8G. 不识别读卡器 U盘不能分区。
注意:如果碰到升级进度条在21%卡住的情况,请交流断电再开机会继续升级。此升级操作可以解决电视无限自动重启的故障。
海信LE4D32EC260JD液晶电视开机指示灯不亮的
用应急法维修海信LED32K300J液晶电视背光故障
海信LED39K20D液晶电视开机背光不亮有声音的故障
答《海信LED46K16X3D液晶电视黑屏的故障维修》
海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
海信RSAG7.820.5536二合一电源板维修图解
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
