接修一台海信TLM47T08GP液晶电视,其电源板板号是RSAG7.820.1535,主板的板号是RSAG7.820.1710,故障现象是通电红亮指示灯亮,按本机频道键指示灯闪烁但开不了机,测电源板XP812 5.1V供电正常,5V 4A几秒钟跳变一次,变压器发出吱吱叫声,12V 16V 24V都是跳,短接5.1V和ON/OFF再测12V 16V 24V还是跳得厉害,短接V813 2 3脚通电有开机音乐,到此断定故障在电源板,测C815两端大约13V,更换N806故障依旧,详细观察发现V825发霉,用洗板水刷干净测V825正常,走线也没断,到此已经准备放弃修板了。
上网查了一下这电源板一百多挺贵的,电视是朋友的修又是免费的,直接换板吧又感觉有点没面子,再到处测测吧,又短接V813 2 3脚,测16V 24V空载电压很高,24V有31V那么高,就从这里入手吧,继续检查N806周边,拆下12V和24V取样电阻,当检查到12V/4A取样电阻R889时发现其阻值达3M多欧,从电磁炉上取下一粒7501电阻装上通电开机电视恢复正常,在路实测得本机供电数据为ON/OFF开机电压1.53V,LCD/ON/OFF背光开关电压0.03V,BRI亮度调节电压0.05V,5.1V电压5.28V ,5V/4A电压5.26V,16V电压16.9V,24V电压24.3V,C815两端电压14.69V,PFC电压381.6V,以上电压使用优利德UT61E电视无信号时测得。
