本人自己家里第一台海信液晶电视机买了有7、8年了,使用频率极高,老人家没其它爱好,就是看电视,一天十几个小时开着,一直还不错,没啥问题。最近1年图像慢慢变蓝紫色,调试色度、色温均无效。今天只好抽空打开电视机后盖检查(以前维修过仪器仪表、CRT电视,液晶电视是第一次维修),通电发现背光透孔发蓝光(忘了拍照),正常应该是正白光,测灯条端电压为30V,灯条电流取样电阻R997(0.51欧)压降0.3V,推算电流约588mA,故障应该是灯条长时间、大电流、高温工作老化所致。
        听说开屏有风险,故先确定灯条型号,买来后再开屏比较保险。看主板型号RSAG7.820.6173/ROM,版本BOM1/178592/CF0123A,屏号是HD315DH-F13\S0,是2条5灯3V,查资料得型号为SVH320AJ4-5LED-REV07-201041027。
        几天后灯条到货了(原配拆机灯条),小心小心再小心开始开屏,先拆喇叭、开关支架等外围部件、边框5颗螺丝,再小心取下边板排线、撕开边板导电胶布、取下3个边板固定支架,尽量不要触碰边板电路,防止静电损坏电路。然后一步步取外框、液晶屏、偏正膜均光片、内框。
        连接电路通电,发现灯条果然发蓝紫光,并且待机时灯珠也微微发光(正常时不发光),更换新的拆机灯条,灯珠部位下面铝基板上涂抹导热硅脂助散热。开机效果还不错。
        究其原因是现在的白色LED技术是建立在蓝色发光管基础上的,以蓝色发光管芯发光来激发黄色荧光粉,两种颜色混合生成出白光的,随着使用时间的推移,部分荧光粉老化脱落或失效,黄色缺失缺少,只剩蓝色光了。如果什么时候发明了纯白色发光管,或改进现有工艺技术,延长黄色荧光粉寿命,这样的情况就不会或极少发生了。
        新灯条在灯珠背面铝基板上涂抹少许导热硅脂帮助散热,用螺丝固定好、连线,开机通电,效果良好。
        通电观察1-2小时正常,断电,反顺序装回内框、反光膜、导光板、偏光片、液晶屏、组部件,前面框上边框比较难装贴合,反复拆装几次才慢慢摸清门道,总算装好。
         为了延长灯条使用寿命,原设计灯电流偏大有近600mA,可以将灯流检测电阻R997(0.51欧)改为1欧,也可进入工厂模式改亮度参数,我选择了后者,方法是:菜单-声音-平衡-OK-1969-菜单-设计菜单-节能模式-改明亮光和柔和光数据(记得记下原始数据以备日后需要复原),其余参数不动,以免带来新问题。我改明亮光130、柔和光60,基本上是半数,测R997上电压近0.2V(冷态和热态有差别),灯电流大约300多mA,灯条电压约25V左右。
         总结:究其原因是现在的白色LED技术是建立在蓝色发光管基础上的,以蓝色发光管芯发光来激发黄色荧光粉,两种颜色混合生成出白光的,随着使用时间的推移,部分荧光粉老化脱落或失效,黄色缺失缺少,只剩蓝色光了。如果什么时候发明了纯白色发光管,或改进现有工艺技术,延长黄色荧光粉寿命,这样的情况就不会或极少发生了。
