上门去客户家里维修一台海信LED50K5500US液晶电视,故障表现为开机没,首先拆开机器,测量电源板保险、v901、v902场效应管和开关二极管和电阻烧掉,全部更换,然后测量逻辑板供电12V 18V有了,开机有声音,背光不亮,用手电筒照屏幕有图像,背光驱动电路无供电,LED灯条烧了换新的灯条,背光驱动芯片更换,背光电路检测电阻电容都没问题,通电试机背光灯闪一下就黑屏,琢磨了几天后面发现贴片电阻电阻下面的红胶漏电 ,把背光这块贴片件取下来, 把红胶清理,试机一切正常。
