一台海信LED39H310型液晶电视,上电开机后指示灯从红灯转为蓝灯,黑屏,声音正常。仔细观察,该机背光不亮,怀疑灯条损坏。该机的背光驱动板有8路输出,通过扁平软排线与屏内灯条连接。用灯条测试仪测量屏内灯条,发现部分灯珠损坏。小心翼翼地拆开液晶屏,发现该机灯条采用侧入式安装方式,灯条上共有48颗6V灯珠,每6只串联为一组。
为保证维修质量,购回同型号灯条装上试机,灯条闪亮一下后熄灭,其原因应是背光驱动电路进入了保护状态。检查扁平软排线及其接口均正常;用灯条测试仪测量8组灯串,都能点亮,且亮度均匀,每个灯珠的电压均为6V。分析认为,导致背光驱动电路保护的原因可能是该电路的保护灵敏度过高,或者某组灯串电流过大。查看灯条电流检测线路,发现其检测电压来自芯片HA17203附近电容C101~C104、C201~C204的非地端。试用两段导线分别.将C101~C104、C201~C204的非地端连接在一起,如图1所示。
通电试机,LED灯条正常点亮,亮度均匀。长时间试机,一切正常,交付用户使用。
