问题之二——TC2588H待机有异响
问题之三——部分机器(如:TC3418UF)接VCD、麦克出现异响的最终方案
问题之四——TDF2901冷开机行不同步问题
问题之五——TDF2988/G冷开机行不同步、干扰竖线、绿回扫问题
问题之六——飞利浦UOC机芯的各别机型AV无信号问题
问题之七——TDF2901出现交流声干扰问题
问题之八——DP2999/G长时间遥控待机后,遥控开机无图像
问题之九——TDF2901个别台图像抖动问题
问题之十——部分UOC机芯的TC2908UF、TC2910UF等机型出现色纯不良问题机
问题之十一——部分UOC机型出现关机异响问题
问题之十二——部分TC2910UF等UOC机芯电视出现视放块损坏问题
问题之十三——TC25100自动跳台
问题之十四——TB1251机芯干扰声问题
问题之十五——UOC机芯机器N制图像模糊问题
问题之十六——TDF2901垂直暗线问题
问题之十七——DP2999/G型机更换新解码板的方案
问题之十八——TF2910UF/TF2911UF开机一段时间后出现行拉丝
问题之十九——TPW4210使用机顶盒在PC状态下,各别台出现上部漏边问题
问题之二十——TDP4302/4308出现自动关机故障
问题之二十一——TDF2901/DP2906G开?蟪鱿趾诎滋跸窒?BR>问题之二十二——TC2175GF、TC2575GF出现待机后不开机
问题之一——TDP4302P偏色
近期胶片背投偏色问题较多,可进入总线菜单进行调整,进入方法同TCP4301P。
另外,应注意用户菜单的色温设置是否正常。
具体总线调整方法,请看后面的补充说明!
问题之一的补充说明!
TDP4302P总线的进行入方法同TCP4301P,但进入后,各选项只有数字序号,无英文说明。
在调整白平衡时,应对以下几项进行调整。
10、绿激励 11、红激励 17、红截止 18、绿截止 19、蓝截止
注意:在对数据进行调整完毕后,需按遥控器上的“静音”键确认,否则不记忆,最后按“菜单”键退出!
问题之二——TC2588H待机有异响
此问题不是每台电视都出现。响声是从扬声器中发出,且非常小。此时可试在其中一个伴音功放块(靠近显像管)的#1脚对地加一只1N的电容。
此方法也同样适用于同机芯的其它机型,如TC2502H等。
近期反映上述方案效果不明显,目前正在进一步研究之中,建议在遇到此故障机时,可试加上一路遥控开关控制电路,实现待机状态下关断伴音功放供电!
问题之三——TC3418UF接功放异响
近期发现TC3418UF等机型在带功放、音响时,插入话筒后,音响会出现“吱、吱”声,原因是产品为了通过电磁兼容认证,在电源输入电路部分加入了一电抗器(形状似变压器且个头较大),现在解决方案正在研究之中,但如果是维修,可将电抗器去掉,并用导线连接即可。
注意:此方法只限于用户反映的问题机,且用户一般不会发现此问题。
问题之三——部分机器接VCD、麦克出现异响的最终方案
最近发现有部分机型的电视机在外接VCD、DVD、功放等音视频设备时,特别是插接麦克风并将电视机音量开大时,电视机会发出刺耳的啸叫声。针对此现象进行研究,发现出现此现象的原因是通过音视频连接线的地线(悬浮地)使不同设备产生地干扰信号产生了串扰,麦克风质量好坏对于改现象有着决定性的作用。对于此问题,多见于近期生产的通过3C认证的电视机中,主要原因是这些电视机的电源电路增加了一个3C认证所必须的谐波电流抑制器(简称电抗器)。
对于上述问题,有两个解决方法:
1. 将DVD、功放或电视机的电源冷地端接至大地,可以有效消除各个设备之间地互喔扇牛馐亲罡尽⒊沟椎姆椒ā?BR>2. 由于普通用户家中可能不具备接地的条件,对于出现此问题的机器,可以通过将电抗器短路掉来解决,具体方法如下:
(1) TB1238/T B1251/LA76818/胶片系列电视机:将谐波电流抑制器两路连接线短路(在主板背焊),短路线规格:20mm,多股线;
(2) UOC机芯:将L802(电抗器)的1脚与6脚短路(背焊短路线),短路线规格:40mm,多股线。[Page]
从2月以后生产的机器,已对电路进行了改动,不会再出此问题。
有些地区反映TDF2901出现冷开机出现行不同步、半边黑屏、全屏竖线等问题,有的开机一段时间后恢复正常,有的一直不正常。经过研究,基本确认此问题是由于倍频解码板上的解码块SAA7118H的24.567M(JA24D)工作频率提供晶振性能不良所致,可试进行更换。
近期此问题故障机增多,且反映更换晶振无效,但问题肯定出在解码板上。分析可能是焊接工艺问题。可用专用烙铁对解码块进行补焊,有一定的效果!
问题之五——TDF2988/G冷开机行不同步、干扰竖线问题
现有如下两种方案:
1、针对行不同步这一问题,可试将倍频解码板上3.3V滤波电解CV103的容量改大。(如原为47UF,可改为100UF;如原为100UF,可改为470UF)。
2、针对图像有坚线干扰问题,一般为解码板较脏引起,可试用橡胶水清洗解码板。
另针对冷开机绿干扰问题,也可试用上述方案!!可先用方案二,再用方案一。
近期部分地区反映UOC机芯的各别机型(如TC2977、TC3418UF等)出现无伴音或AV无信号故障较多,此问题一般是由于后AV板松动所致,在维修中只需重新将AV板插到底,问题即可解决!
对于此问题,要首先分清交流声是从显像管的偏转发出的,还是从扬声器发出的。如果是偏转发出的,则没有好的方案(排除显像管本身故障);对于扬声器内发出的交流干扰声,可将连在W715与R722的靠近C701边的焊盘孔之间的飞线(可能在正面或反面)去掉,问题将会有所改善。
新方案:
在经过以上方案更改后,交流会大大的减轻,若用户还不满意,可以上述更改的基础上,按下面的方案进行更改:
在“R722和N701第4脚的公共端”与“C3401和C3402的公共端”之间,增加一条飞线,注意线的长度不要太长,能焊上即以!!
另外,该机型偏转交流声比较大,此问题目前没有好的解决方案,只能以解释为主。但声音大小与使用显像管的批次有一定的关系,但区别不是很大!
具体现象应是长时间遥控关机后(如:一天),再遥控开机时,有伴音无图像,但此时若再次进行开关机操作,整机恢复正常。据查,故障出现时,倍频单元无行激励输出。
此问题暂无彻底的方案,现提供一个试行方案:可试将倍频单元上的12M晶振(TDA9332H工作晶振)换新。
另:如试过此方案,或有其它方案,请告之。谢谢!!
该机型在个别地区出现个别台图抖动问题!!
此问题已有解决方案。若遇到此问题,请向所属办事处反馈,由办事处同总部联系,提供方案!
经查问题机一般是采用北松显象管M68LWF088X50,现提供如下方案:
1、消磁电阻RT701由三端更改为两端,型号由PTH451C7R0Q21更改为PTDAA1BF7R0Q200。
2、去掉跨接线W753。
3、增加跨接线W736。
近期发现部分TC2910UF、TC2988UF等UOC机芯的电视机出现关机时扬声器出现响声的问题,针对该问题提供两套解决方案。
方案一:
1. 电阻R608型号由RT13-1/6W-82K-J改为RT13-1/6W-47K-J;
2. 电阻R601型号由RT13-1/6W-100K-J改为RT13-1/6W-180K-J;
3. W 218由12.5mm跨接线改为二极管IN4148,二极管的方向为负极朝向A点;
4. 增加一个碳膜电阻,型号为RT13-1/6W-3K3-J,位号为R611A。
方案二:
1. 去掉碳膜电阻RT13-1/6W-3K3-J,位号为R611A;
2. 去掉开关二极管IN4148,位号为W218;
3. 电阻R601型号由RT13-1/6W-180K-J改为RT13-1/6W-100K-J;
4. 增加一根连接线,长度为280mm,连接线一端插入主板的A孔(W218的左端附近),另一端插入A1孔(W016的左端附近)[Page]
以上两套方案均可单独使用,并采用效果较好的一种方案进行更改。
试过后,请回个帖!
根据实践反馈,方案一的有效率较高,大家在技改时,可先试方案一!
TC2910UF等采用视放集成块的UOC机型出现损坏视放块的故障机较多,现提供如下方案。
1、目前对这部分电视机当作普通故障机进行维修,即对视放块(TDA6107)进行更换。由于电视机已稳定工作一段时间,所以更换过的视放块一般不会再次损坏。
注:若出现较多的再次损坏故障机,请及时将信息反馈给所属办事处或分公司!!
2、后期生产的UOC机芯电视已基本上将视放电路更改为了分立件。
问题之十三——TC25100自动跳台
经过研究,基本确认此问题是由按键的连接线与偏转线扎在一起(本机为顶置按键),又与电源部分线路混杂,使得偏转电路及电源电路产生的干扰信号经过按键排线窜入CPU电路,造成CPU电路误动作。
解决方案:重新扎线,使按键排线远离电源和行场部分电路,问题即可解决!!
近期发现部分TB1251机芯电视机在正常收看音量下扬声器中发出“嘀哒”或电台广播的声音,提供更改的具体方案如下:
1. 主板部分:去掉跨接线一根,规格为10mm,位号为WZ28;
2.后AV板部分:增加瓷片电容两只,型号为CT1-B-50V-470P-K,位号为C388A、C389A,其中C388A背焊在R388外端和C383接地端之间,C389A背焊在R389外端和C384接地端之间,注意应防止C388A和C389A碰件;
3. 后AV板部分:增加跨接线一根,规格为10mm,位号为W59。
如果有用户提出,可将AV状态下“图像”菜单中的“画质”项数值设置在80,图像清晰度可以得到明显的改善。
1.在印制板(主板)背面,把W701/R711公共端到XP201的V1/YIN脚之间的线路,分别在紧靠W701/R711公共端和紧靠V1/YIN端把线路割断,然后用尽量短的屏蔽线(产品型号为AWM1185 24AWG灰100)进行背焊连接,信号线(红色)两端分别连在W701/R711公共端和XP201的V1/YIN脚,地线(黑色)两端分别连接在靠近两焊点最近的地上;
2.剪断1/6W电阻R711;
3.把T401的#4脚到V403的E脚之间的背焊飞线剪短到75mm,在原位置焊好;
4.在数字解码板的插头XP4的“VIDEO/Y”脚对地背焊1/6W 56欧姆的碳膜电阻,产品型号为RT13-1/6W-56R-J;
5.在从数字板到视放板的连接线XP21Y(主要是其中的4组屏蔽线,用来传输三基色信号)原先捆扎的线扎解开,在RGB信号传输线紧靠视放板一端套一磁环,型号为LGK1628-2(可使用随机附带的磁环),并对磁环及位置进行固定;
6.把菜单里的“降噪”设为“中”或“强”;
经过上述更改,垂直暗线应该变得不易辨别,应辅以适当解释以使用户感到满意。
DP2999/G型机器原解码板(RSAG7.820.083)上使用的视频处理芯片型号为VPC3215C,现已不再使用,目前其代用的新解码板(RSAG7.820.147)上所使用的视频处理芯片型号为VPC3230D。
在维修中,若更换新解码板后,需要重新调整总线数据,否则会出现开机白板的故障。
调整方法,?氩握崭没镜淖芟呓爰笆莸髡椒ā?BR>具体总线数据调整如下:
地址(ADDRESS) 数据(DATA)
001 2C
002 0D
003 47
004 2C
005 05
006 3C
007 13
008 2F
009 80
00A 03
00B 3C
00C 17
00D 2F
00E 80
00F 03
010 3C
011 17
012 2F
013 4C
014 B9
015 F0
033 F0
034 A6
203 0C
此问题是由于行吸收回路中的电感C460不良引起的,当机内温度升高后,电感性能发生飘移,原型?盼狶G501B,在维修时,需更换为LG501C。
问题之十九——TPW4210使用机顶盒在PC状态下,各别台出现上部漏边问题[Page]
近期部分办事处反映,TPW4210在收看部分台时出现上漏边的问题,主要原因是由于机顶盒的软件引起的,目前正在改进中。
对于此部分用户,可解释为个别台信号问题,建议开机后使用菜单中的ZOOM调整等功能进行调整!
5月16日消息,此问题已有方案,针对个别用户,可采用更改机顶盒内部芯片程序的方法解决,请与办事处联系!
近期反映胶片背投电视TDP4302/4308出现自动关机、烧行管故障较多,经初步分析,可能是由于采用的国产行输出性能不良或调整不良引起,目前此问题正在研究之中。
最新动态:此问题已有了解决方案,由于工艺及设备所限,不能在服务中进行电路更改。针对于用户故障机,如果有新机器(已技改),可进行换机处理;如无新机,暂时只能退机处理。
问题之二十一——TDF2901/DP2906G开机后出现黑白条现象
个别TDF2901/DP2906G机器,开机后为黑白图像,声音正常,工作一会儿黑白条扭动,再一会儿后图像恢复正常。关机冷却一段时间后,开机故障又重复出现。
以下为一台故障机的维修过程,可作为参考。
从现象上分析,应该与数字处理板有关。取出数字板观察,发现SAA7118芯片管脚附近一片有灰白色的杂物,把这些杂物除掉后问题解决。附着在芯片管脚上的杂物在潮湿的环境下,会有漏电现象,导致数字信号输出不正常。随着电视机工作后,芯片发热,温度升高,附着杂物变得干噪,漏电消失,图像也就恢复了正常。
此问题近期反映较多,并且和潮湿的使用环境关系很大,随着雨季的来临,出现此故障的机器也会增多。
针对故障机,请按照以上处理方法进行整改,最好再把芯片(SAA7118)的管脚全部补焊一下,以免出现焊接不良的问题。
近期发现部分TC2175GF、TC2575GF机器出现待机后不开机问题,针对该问题提供解决方案如下:
TC2175GF,增加电阻R541,规格为2W-22K。
TC2575GF,将电阻R556由2W-22K更改为2W-15K。
