接修一台海信HZ43A36液晶电视(MSD6A346ATT–XZ机芯),故障表现为开机瞬间图像正常,3秒钟左右图像白屏 ,检修此类故障先软件,后硬件的维修原则,首先U盘升级主程序后看故障是否排除,如未能排除需要通过图纸进一步检测TCON电压进行进一步判断 。首先用U盘升级主程序后故障如初,测量伽马电路N72的(G1632QA1R)的1脚对地电阻为0欧姆,正常为2.2M以上,检查发现1脚外接C273击穿(100N/25V),更换后故障排除(注意本机的伽马芯片内部有数据,我在其他机器上拆的一个同芯片装机就花屏,需要注意)。
