机型:海信TC2560;故障现象:三无
故障现象与分析:接通电视机电源后,一点动静也没有,无图象,无光栅,无伴音,即所谓的“三无”。此现象很明显是电源有故障。
检修:
首先询问用户得知,该机是由于打雷而损坏(该机型购买时没有电路图)。
(1)打开机器,首先检查“BX”没断
(2)检查整流滤波电路。接通电源,测量STR S6709(1)脚电压,270V正常,说明整流滤波电路没问题,
(3)参考《电子世界》2002/10 P65文章,该电路的震荡启动部分是后膜电路的(6)脚,起启动电压为6.1V测其电压为0V说明电源得不到启动信号,该部分电路由R872,VD820,C820以及VD815组成。检查这几个元件发现R872由22K变为约200K,换新后断开行供电电路,接上220V/60W白炽灯泡接通电源,发现R872冒烟,立即关闭电源,继续查找,发现VD815(15V稳压二极管)击穿,换新后开机,假负载两端电压为115V,灯泡发光。开机约30分钟没有发现异常,去掉假负载,恢复行供电,开机图象半音均正常。收看约半小时没有发现异常,证明维修成功。
总结:维修最头疼的是没有资料,遇到这种情况切记不要急噪。尽量查找相似资料,或者求助别人,仔细查找,一旦维修成功就会有很大的成就感。
