接修一台海信TLM42V86PKV液晶电视,故障表现为开机啸叫,图像有竖条闪,重启。一般这样的现象都为存储电压问题,测1.8V时发现电压随啸叫时降低,原三脚稳压芯片为8117TA,查询为三端可调稳压块,用1117SA代换正常,试机几个小时后交付用户使用。一个多小时后就接到用户电话,开不了机。拉回试机,开机正常,开盖后测1.8V有3V点多,不正常,换芯片后又正常,试机发现电压逐渐上升,查图纸后发现电压的高低和二个分压电阻有关,原图纸R260为2.4K,R905为1K,直接更换电压稳定1.92V、2.4V电阻用的2K。试机几个小时电压稳定。大家注意下更换稳压块后还要注意下分压电阻。
附:海信TLM42V86PKV液晶(1898板)主板电路原理图
