电路结构:芯片:HISENSE-8859-3 8859CPNG6J09
检修:TV 、AV均图声,查N802(TC4053BP)以击穿裂开,直接更换,开机能看到亮度较低的雪花光栅,搜索不到节目,AV无图,用示波器检查视频信号到24脚正常,试着在Cb和Cr端子接入DVD信号,出现图像,进一步说明N201(HISENSE-8859-3 )损坏,购买配件时,得知HISENSE-8859-5为8859-3的升级型号,直接安装,开机图像出现,效果良好。
总结:该机是雷电通过AV1视频端子进入的,所以直接导致N802击穿裂开损坏,进一步导致N201的损坏,但N201的Cb和Cr端子是另一路输入来的,所以从这一路输入还有图像。
