首先使用AV输入信号,图像、伴音正常,判定AV切换以后的伴音处理电路基本正常。因为第二伴音中频信号和视频信号从N201#47脚输出→V202缓冲→T型高通滤波→V203放大,然后第二伴音中频信号从三极管V203的发射极输出,经Z201(6.5M)带通滤波后,送到N201(TB1238)#53脚,又因为图像正常,根据信号流程判断故障应在N201#47脚的后级,#53脚的前级伴音通道电路中。测量发现三极管V203的工作点明显偏离正常值4.3V,仅为1V左右,更换V203(2SC1740)无效,测量其上偏置电阻R246为12K,下偏置电阻R247为220Ω,和色环标注相同,翻看图集上电阻R247标注为10K,更换该电阻后故障排除。
