虽然很多次用户拿东西报修,当着用户的面试机又没问题了导致生意泡汤,但是这个习惯还是不改。通电试机故障确实是灰屏。开盖直接测量逻辑板子几组电压,VGH电压为0,其他全部正常。断开逻辑板左边到屏边板的连线,VGH电压恢复到正常25V,右边图像出来了。断开逻辑板,查两块屏边板,故障边板的VGH正反电阻值40K左右,这个电压是直接进屏里面的。把线全部接好,断开左边VGH试机,蓝屏满屏了,接信号原来正常的右边图像反而变暗了,而且反应慢、拖尾,左边图像也暗,特别是屏周围还有黑圈。跟用户说这个情况真的是屏坏了,只能试试看,用户同意。
接下来就是今天上午干的活,坏耳朵这边铁架子螺钉拆开,把屏立地上靠墙,屏差不多平我的肩膀了。扒开铁框撕第一个是最下面的一个,效果不是很明显,第二个是最上面的耳朵,结果是最上面的大约六分之一正常的图像出来了,接下来撕撕撕撕,把剩下的4只耳朵全部撕掉了全屏的图像出现了。马上断电装好电视,再次通电试机.,有点遗憾,刚才没看出来,左右画面还是被分割成两块了,坏的这边图像稍微暗一点好在不明显,不仔细看的话是看不出来的,勉强可以收看,交付给用户使用。(家电维修资料网友情提示,此维修方法具备一定的操作风险,仅供专业维修人员参考)
电视机型号
屏型号
按键板子装在后盖上被人拔坏了
驱动板
左屏边板
右屏边板
撕下来的6只耳朵
逻辑板
屏与边框的固定卡子
机器修复
