接修一台海信LED42K180D液晶电视,故障表现为刚开机屏幕闪跳厉害,尔后减缓,但始终会跳动,如下图1-3所示,首先怀疑是电源电容问题,拆下电源板补焊并测量电容及电源供电,没发现异常。
       接下来查逻辑板,五个电压均正常且稳定。用排除法,先拆下左边逻辑板往屏边板排线,左侧白屏,右侧图像稳定;拆下右侧排线,图像明显跳动,因此问题出在左侧。对左侧电容测量并加热,症状没有明显改善;用示波器测15.5V波形跳动且与图像有关联。
       因为是左侧的问题,于是用隔断法将左侧的最左边用透明胶布贴上。开机再试机,图像稳定清晰,故障修复。
