接修一台海信HZ43E35A液晶电视,故障表现为不开机,拆机首先测量320V正常,背光电压有3V,目测板件没有短路痕迹,按照经验先测电源管理芯片供电异常偏低,查6脚供电外围零件,VZ901原机空的,C902电容性能不良,用104电容代换后通电试机正常,版号RSAG7.820.8280,RSAG7.820.9018都一样。
