nDSP机芯(DP2999)跑台改CPU后总线数据调整内容:
更换带有AFT矫正功能的新CPU后按以下方法操作:
一、EEPROM调整菜单的方法:
在日历显示时按遥控器输入密码:3215即可进入总线调整菜单。
二、EEPROM菜单说明:
第一行为地址,第二行为数据,第三行可进行写操作(WRITE)。
三、更改总线数据:
1.将20E的数据由5A改为0E。(允许写入ROM)
2.交流关机.
3.将037的数据由3改为0。(ROM选中)
4.将213数据改为05。(搜台起始位置)
5.将203数据改为1C(DP3499)或0C(DP2999新解码板3230D)或04(DP2999旧解码板3215C),ITV系列同DP2999。
6.检查20F与210数据:20F为6B(如果机型无重低音为4B),210为B0。
7.将20E的数据由0E改回5A。(禁止写入ROM)
8.交流关机.
注意:改完每项数据后必须进入WRITE选项,按音量+或-键直到出现OK字样,否则不记忆。
本次CPU与原掩膜CPU更改部分说明:
1、换台台偏问题(增加换台期间AFT校正)
2、搜台起始位置。(ROM中高位放于213,默认为05)
3、平衡中+18有啪啪声,改之。
