黑屏故障,主要是指通电后可以正常启动,背光灯亮,只是画面没有显示的故障:本文将介绍几例海信液晶典型黑屏故障的维修思路,供大家参考。
机型:TLM4236P,机芯:液晶-MST6,故障现象为有声无图,黑屏:分析检修:开机,背光灯亮,检测屏供电12V正常,遥控开关机正常,说脏板控制部分工作正常,故把重点放在对逻辑板的检查上。
逻辑板主要由格式变换器电路和DC/DC变换器电路组成。因为屏不能点亮,所以把DC/DC变换器电路作为检查重点。下面简要分析该电路的控制过程。
相关电路见图1,电路板实物见图2。
VCC-PANEL进入UP1的20~22脚,经内部转换从18脚(SWB)输出2.5V电压,通过UP5稳压得到1.8V给格式变换芯片供电;UP1的11脚(DRN )通过DP7、C227及UP1 11脚内部组成的升压电路输出约-5.6V的VGL电压为行列驱动提供负电压。UP1检测到2.5V正常工作后,由IP7、LP2、DP2、DP6、UP1的④脚( sw)、⑤脚(sw )内部电路组成的升压电路开始工作,输出约16V电压,UP1②脚(GD)为QP1.QP2提供一个开启信号,16V电压经过QP1、QP2得到电压VDA,为行列驱动电路供电。
以上电路均正常工作后,VAAP经过由DP5. CP18、UP1 10脚( DRP )内部组成的升压电路开始正常工作,通过RP21限流,得到电压VGHP,VGHP通过QP8输出22V左右的VGH电压,为行列驱动供电。从以上分析可以看出,该电路在正常启动工作时存在严格的时序关系。依此时序关系分别检查各路电压,发现VGHP电压仅10.5V,正常应为19.5V;VGH电压为0V,正常应为18V,显然,问题是因VGHP电压不能正常升压引起的。
经检测,UP1 10脚电压为0V,正常应能检测到2.25V的直流电压,5V左右的交流电压,但实际交、直流电压均检测不到。测量10脚对地电阻无异常,怀疑UP1 10脚内部损坏,将其换新后,故障排除。
