接修一台海信LED42A300液晶电视,故障表现为遥控失灵。该机接收头有四根引线。按压遥控器时,这四个脚电压都没有变化,且只有一个脚有5V电压,其余3个电压为0V。用万用表电阻挡测试,发现这3个脚对地阻值为0Ω。拆下接收头,再测原焊点的对地阻值没有变化。检查发现接收头②脚通过一只贴片电容接地,拆下这只电容后开机,遥控正常,故障排除。
