接修一用户送来的海信液晶电视LED58K680X3DU,故障表现为电源指示灯亮,不开机。打开后盖,目测有维修过的迹象(相关电容被动过),询问得知这机器刚修不久(售后)。检查电源板,12V正常。开机有开机指令,但是电源24V只有3V左右,16V为0V ,怀疑电源板不正常。测试电源24V,16V输出对地电阻,24V没有明显异常,16V短路。断开16V(主板相关连线)电源板无明显短路,开机12V,24V,正常16V有18V(空载)应该正常,此时背光亮起。看来问题在主板上。16V应该是伴音供电电源,检查伴音功放TAS5711外形没有明显异常,但是16V负载明显短路,想学学大家使用烧机法,但是手头没有稳压可调电源,于是使用12V/5A电源适配器,可是一接上电源,电源就保护了。无法烧机。
       但是看看电路结构,此路不过就几个滤波电容,和伴音功放。于是一一拆卸电容。当拆到C340时,电路板16V,相对电阻由几欧,变到K。看来就是这电容的问题,测试该电容已明显的短路。更换掉之后,试机修复成功。
