分享一个针对部分RSAG7.820.4489电源板不定时遥控不开机故障的维修方法。待机状态下无法遥控开机,指示灯变化正常,关闭主电源后开机正常。涉及型号:海信LED50K310X3D、LED50K320DX3D、LED50K326J3D、LED55K320DX3D。故障检修:首先测PFC电压是否低于380V,对PFC芯片①脚外围取样电阻进行检测( 分压取样电阻的背胶是否漏电);若PFC电压正常,则检查N831⑤脚外围的取样电阻R833,如果该贴片电阻的阻值为1MΩ( 标识为105),请其取下更换为680kΩ的贴片电阻,故障即可排除。
