接修一台海信LED42K316X3D型液晶电视,三无。拆机目测,发现保险F801损坏,电容C806炸裂。更换F801及C806后上电,红灯亮,按压待机键无反应。测量电源板上的输出电压,5V正常,但12V、16V电压均为0V。该机16V及12V由主开关电源电路产生。查看电源芯片NCP1396AG外围元件,发现电阻R874和R875(阻值均为1MΩ)表面有异样,如图1所示。在路测量R874、R875阳值均为无穷大,判断这两只电阻均已开路。找来两只1MΩ电阻换上,上电试机,故障排除。
