(一)主要集成电路;小信号处理TDA8838/8841/8843,CPU为MTV880或P83C266BDR/115,场块为TDA8351,伴音功放为TDA7057AQ
(二)总线状态 的进入,退出方式
下面以遥控器的分类作一介绍
1,HYDFSR-00439(老)
说明;遥控器的芯片型号为PHLIPS-PCA8521
操作方法;
(1)准备工作
将遥控器(0043)打开,在节目和音量加减键按键下面一排的左边还有一个按键,我们做为附加键1,而在视频键的右边也有一个隐藏按键,做为附加按键2,找来一块导电橡胶,做为活动导电橡胶,准备工作就绪
(2)进入方法及调整
首先,按一下附加键1,接着迅速再按一下静音键,即可进入调整状态,这时,屏幕上显示第一组工厂菜单,用节目加减键进行选择,用伴音加减键进行数据增减,然后,每按一次附加键1,就会显示出下一组工厂模式菜单,一共有十组
(3)退出方法
按一下附加键2,即可退出总线调试状态
2,HYDFSR-0043(新)
说明;该类遥控器和老遥控器处型一样,内部遥控芯片一样,但内部无一处多余按键导电碳刷
操作方法
1,进入方法及调整
首先,用导线短接遥控芯片(8521)#3脚和#11脚一下,相当于按下附加键1,接着迅速再按一下静音键,即可进入调整状态,这时,屏幕上显示出第一组工厂模式菜单,用节目加减键进行选项,用伴音加减键进行数据增减,然后,每短接#3脚和#11脚一下,就会显示出下一组工厂模式菜单。
2,退出方法
用导线短接遥控器芯片#4脚和#7脚一下,相当于按一下附加按键2,即可退出总线调试状态
3,HYDFSR-0043L
此类遥控器进入总线方法和上述方法一样
4,HYDFSR-0054(老)
此类遥控器与0043相比,外型有较大的不同,内部所用的遥控芯片为同一型号
(1)准备工作
将遥控器(0054)打开,在静音键的上方有几个隐藏按键,我们把静音键上方第一个按键做为附加按键1,把静音键上方第二个按键做为附加按键2,找来一块导电橡胶做为活动导电橡胶,准备工作就绪
2,进入方法及调整
首先,按一下附加键1,接着迅速再按一下静音键,即可进入调整状态,这时,屏幕上显示出第一组工厂模式菜单,用节目加减键进行选区项,用伴音加减键进行数据增减,然后按附加键1,对调试菜单进行切换
3,退出方法
按一下附加按键2,即可退出总线调试状态
5,HYDFSR-0054(新)
说明;此类遥控器与0043(旧)相比,外型完全相同,内部所用的遥控芯片与以上遥控器芯片不同,型号为NEC-SF021
注意;目前此类遥控器无法进入总线调试状态。后期已改回用0054(老)遥控器
6,BT-0013
说明;此类遥控器与以上几种外型均不同
操作方法;
1,准备工作
将遥控器0013打开,在音量加减键与频道加减四个按键的中间按键有一个隐藏按键,做为附加按键。找来一块导电橡胶,取下一个按键,做为活动导电橡胶,准备工作就绪
2,进入方法及调整
首先,按下附加键,接着迅速再按一下静音键,即可进入调整状态,这时,屏幕上显示出第一组工厂模式菜单,用节目加减键进行选区项,用伴音加减键进行数据增减,按附加键,对调试菜单进行切换
3,退出方法
按一下TV/AV键,即可退出总线调试状态.
