长虹CH-10机芯总线调整方法
CH-10机芯所用芯片分四类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,这两种芯片生产的产品有D2983、D2986、2931FD、2939FD、2936FD、2938FD、29SD81、2939FD、特制2988、2522FD、R2938D、R2981D、2521FD、R2986D、34D18等产品,第三类芯片是KS88P8324N,该芯片生产的产品有G2978、G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573等机型,第四类芯片是CHT1201,该芯片生产的代表机型为G3488、G3478。这四种芯片数据维修服务模式总线调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样,具体情况见下面介绍。
第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法:
1.进入总线调试方法:
用遥控器K11B,将音量关得最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的AV/TV转换键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式。
2.数据调试方法:
按遥控上的粉红色按键进行翻页;按频道增减键对每一页参数翻项;按音量增/减键改变各项参数状态。
3.退出维修调试“S”模式,用遥控器遥控关机或按总电源开关即可退出维修状态。CHT0808芯片调试总线数据见表(17)。
第二类芯片进入维修状态方法:
第二类总线数据调试方法是将芯片为CHT0818、KS88P8324N、CHT1201归为同一类。这三种芯片进入维修状态方法一样,但进入维修状态所用遥控器不一样。芯片为CHT0818进入维修状态用遥控器型号为K11B,S88P8324N 、CHT1201用遥控器K11F、K11G,即用户遥控器。
1. 进入维修状态方法:
用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按压本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。
2.数据调整方法:按遥控器上“彩色”键,进入各参数调试状态,并进行翻页;按压频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按压音量“增/减”键,改变各参数状态。
3.退出调试状态:遥控关机或直接关本机电源开关。
CH-10机芯因芯片不一样各机型总线数据调试方法不完全一样,为方便调试现分芯片列举各机型维修模式下数据参数:
一、 芯片为CHT0808数据表(D2983为例)
表(17)
①IF ADJUST 中频信号调整 | |||||
AFW | 80KHZ | AFC检测窗口 | |||
IF-PLL | 97 AFA:INSID AFB:ABOVE | 中频信号锁相环检测工作状态 | |||
AGC | 17 | AGC起控点设置 | |||
IFS | LOW | 中放增益控制设置 | |||
MOD | NEGATIVE | 视频检波视频信号极 NEGATIVE(负)/POSITIVE(正) | |||
VSM | ON | 视频选择开关, ON/OFF。ON:有输出,OFF:无输出 | |||
VIM | EXTERNAL | 内/外视频选择开关:EXTERNAL:直接输入外视频信号; INTERNAL:输入外视频信号时,需输入TV信号,AV信号同步良好 | |||
②、SOUND SETTING 伴音设置 | |||||
FIXED AUDIO | OFF | ||||
SOUND MUTE | OFF | TV 静音开关,ON:无TV音频信号输出;OFF:有TV音频信号输出。 | |||
AUTO AUDIO LIMIT | ON | 伴音自动限幅控制:开 | |||
VOLUME | 40 | 音频信号动态设置 | |||
VOLUME CORRECT | 54 | 音量校正设置 | |||
③、HOR1 SETTING 行工作状态1设置 | |||||
BLANK MODE | ON | 消隐模式:开 | |||
DE-INTERLALE | OFF | 行扫描开关,OFF:关;ON:开 | |||
HOB | OFF | 图象上下底部消隐开关。 OFF:不消隐;ON:图象上下部分被消隐 | |||
HCO | OFF | 枕形校正电路控制行幅开关 | |||
④HOR2 SETTING 行状态2设置 | |||||
H-SHIFT | 行中心 | ||||
H-WIDE | 59 | 行幅 | |||
PARABOLA | 48 | 桶形失真参数 | |||
E-W CORNER | 63 | 东西失真参数 | |||
TRAPEZIVE | 29 | 梯形失真参数 | |||
⑤、VER SETTING 场状态设置 | |||||
1. VER MODE | AUTO<50> | 场频开关模式:AUTO:自动;FORCE 60强制设定60HZ; AUTO KEEP:(自动保持场频) | |||
2.VER OUT | ON | 场激励输出开关 | |||
3. OVERSCAN | OFF | ||||
4. VER PROTECT | ENABLE | 场保护:ENABLE:随机场保护 | |||
5. BLANK MODE | AUTO | 根据场频自动调整场幅;50HZ:接收NTSC信号图象上部削顶 | |||
6. VER DIVIDER | AUTO | 自动调整场激励脉冲幅度 | |||
⑥、VER2 ALIGL 场状态2设置 | |||||
1. V-CENTE | 47 | 调整场下部中心 | |||
2. V-HIGH | 34 | 场幅 | |||
3. S-CORRECT | 19 | 场线性 | |||
4. V-SHIFT | 35 | 场中心 | |||
5. V-Z00M | 25 | 场伸缩 | |||
6. V-SCROLL | 31 | 场卷轴 | |||
7. V-HALF | OFF | 关闭半场脉冲信号 | |||
⑦、WHITE POINT ADJADJUST 亮平衡状态设置 | |||||
1. R-DRIVE | 31 | 红驱动设定 | |||
2. G-DRIVE | 31 | 绿驱动设定 | |||
3. B-DRIVE | 31 | 蓝驱动设定 | |||
4. AKB: | ENABLE | 消隐开关,B/B显示消隐 | |||
5. Y-DELAY | 9 | 亮度延迟设定 | |||
6. CL | 5 | 对比度设定 | |||
⑧、RGB SETTING RGB状态设定 | |||||
1. BULE STRETCH | ON | 蓝电平延伸:开 | |||
2. BLACK STRETCH | ON | 黑电平延伸:开 | |||
3. Y-VALVE | 1 OV | 画质设定,1 OV(清晰);若0 45图象不清晰 | |||
4. SKIN ANGLE | 118D | 肤色校正控制:118度(适合亚洲人);123度(适合美洲人) | |||
5. SKIN TONE | ON | 肤色校正:开 | |||
6. BB LEVEL | 40 | 蓝背景电平设置(B/B) | |||
⑨、DECODE 解码设定 | |||||
1. ACL | ON | 自动色度:开 | |||
2. CB | 1 OFSC | ||||
3. CMB | HIGH DC+FSC | 副载波开关(输往梳状电路):HIGH DC+FSC有色副载波输往梳状;DC+NOFSC无色副载波输往梳状 | |||
4. BPS DELAY LINE | ON | 基带延迟线控制开关:ON:PAL/SECAMB-Y /R-Y延迟; BYPASS:延迟线关闭,R-Y/B-Y直通 | |||
5. MAT | AUTO | 矩阵变换控制选择:自动选择. |
二、芯片CHT0818数据调试方法:
1.功能预置:
a.按遥控器“粉红色”键翻页。
b.按频道“增/减”翻项,
c.按音量“增/减”键调整参数状态。见数据表(18)。
表(18)(以29SD83、34D18为例)
① PRESET1 状态设置1 | ② PRESET2 状态设置2 | ||||||
1.IF | 38MHZ 0MHZ | 图象中频 设置 | 1.PIM | NO | 亮色改进电路设置开关。 有:TDA9178。 | ||
2.AV | 3AV+SVHS | 视频路数 | 2.TELETEXT | NO | 图文显示开关:ON/YES。 | ||
3.BG SYSTEM | YES | BG制式开关 | 3.COMB IC | SAA4961 | 梳状滤波器集成块选择开关。 无,COMB IC项设置为NO | ||
4.CRT | 4:3 | 屏幕显示选择 | 4.SOUND IC | TDA9860 | 音频信号处理块选择开关。 注:TDA9860不能设置为其它集成 块,否则无法进入维修“S”模式状态 | ||
③ PRESET3 状态设置3 | |||||||
1.RED SX | OFF | 红双喜显示开关 | |||||
2.CALENDAR | ON | 日历设置开关 | |||||
3.WOOFER | ON | 重低音设置开关 | |||||
4.PICTURE | OFF | 图片显示开关 | |||||
5.EARPHONE | NO | 耳塞设置开关 |
2、TDA8843工作状态设定:
a.按遥控器上“绿色键”进入,反复按压“绿色”键翻页,
b.按频道“增/减”键翻项,
c.按音量“增/减”键改变各参数工作状态。
d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。见表(19)。
表(19) TDA8843数据表
1. IF ADJUST 中频信号处理状态设置 | ||||||
名 称 | 29SD83 | 34D18 | 内容 | |||
1 .AFW | 80KHZ | 80KHZ | AFC检测窗口 | |||
2. IF-PLL | 96 AFA:INSIDE AFB:ABOVE | 96 AFA:INSIDE AFB:ABOVE | 锁相环工作状态显示 | |||
3 AGC | 8 | 0 | AGC设置 | |||
4. IFS | HIGH | HIGH | IF增益设置 | |||
5. MOD | NEGATIVE | NEGATIVE | 视频检波极性开关 | |||
2.SOUND SETTING 伴音状态设置 | ||||||
1 .FIXED AUDIO | ON | ON | 音频信号混合处理电路开关设置 | |||
2. SOUND MUTE | OFF | OFF | TV静音开关 | |||
3. AUTO AUDIO LIMIT | OFF | OFF | 伴音限幅电路开关设置 | |||
4. VOLUME | 40 | 40 | 音频信号动态范围设定 | |||
5. VOLUME CORRECT | 54 | 52 | 音量校正状态设定 | |||
3.HOR1 SETTING 行状态1设置 | ||||||
名称 | 29SD83 | 34D18 | 内容 | |||
BLANK MODE | OFF | OFF | 消隐模式开关 | |||
DE-INTERLACE | OFF | OFF | 隔行扫描开关 | |||
HOB | OFF | OFF | 图象上下底部消隐开关。OFF,不消隐 | |||
HCB | ON | ON | 枕校电路控制行幅开关 | |||
4.HOR2 SETTING 行状态2设置 | ||||||
1. H-SHIFT | 34 | 43 | 行中心 | |||
2. H-WIDE | 52 | 42 | 行幅 | |||
3. PARABOLA | 42 | 43 | 桶形失真 | |||
4. E-W CORNER | 55 | 48 | 东西失真 | |||
5. TRAPEZIUM | 32 | 24 | 梯形失真 | |||
5.VER SETTING 场工作状态1设置 | ||||||
VER MODE | AUTO<50> | AUTO<50> | 场频开关 | |||
VER OUT | ON | ON | 场激励输出开关 | |||
OVERSECAN | OFF | OFF | ||||
VER PROTECT | DISABLE | DISABLE | 场保护开关 | |||
BLAANK MODE | AUTO | AUTO | 自动调整场幅开关 | |||
VER DIUIDER | AUTO | AUTO | 自动调整场激励开关 | |||
6.VER2 ALLIGN 场工作状态2设置 | ||||||
V-CENTER | 37 | 30 | 调场下部中心 | |||
V-HIGH | 36 | 13 | 场中心 | |||
S-C0RRECT | 18 | 18 | 场S校正 | |||
V-SHIFT | 37 | 40 | 场中心 | |||
V-Z00M | 25 | 25 | 场伸缩 | |||
V-SCROLL | 31 | 31 | 场卷边 | |||
V-HALF | OFF | OFF | 半场开关 | |||
7.WHITE PINT ADJUST 亮度平衡设置 | ||||||
名 称 | 29SD38 | 34D18 | 内容 | |||
R-DRIVE | 35 | 31 | 红驱动 | |||
G-DRIVE | 31 | 46 | 绿驱动 | |||
B-DRIVE | 35 | 46 | 蓝驱动 | |||
AKB | ENABLE | ENABLE | 蓝背景消隐 | |||
Y-DELAY | 9 | 9 | 亮度设置 | |||
CL | 5 | 5 | 对比度设置 | |||
8.RGB SETTING RGB状态设定 | ||||||
BLUE STRETCH | ON | ON | 蓝电平延伸开:ON/OFF | |||
BLACK STRETCH | ON | ON | 黑电平延伸开关:N/OFF | |||
Y-VALUE | 1 OV | 1 OV | 画质设定:1 0V/0 45 | |||
SKIN ANGLE | 123D | 118D | 肤色校正选择:123D/118D | |||
SKIN TONE | ON | ON | 肤色色调校正开关 | |||
BB LEVEL | 40 | 40 | 蓝背景电平设置(B/B) | |||
9.DECODE 梳状滤波器设置 | ||||||
ACL | ON | ON | 自动色度开关 | |||
CB 1 | OFSC | 1 OFSC | ||||
CMB HIGH | DC+FSC | DC+FSC | 输往梳状副载波开关 | |||
BPS DELAY LINE | ON | ON | 基带延迟线开关 | |||
MAT | AUTO MATRIX | AUTO MATRIX | 矩阵变换电路设置 | |||
10.PICTURE SETTING 图象状态设置 | ||||||
SUB BRIGHT | 40 | 31 | 副亮度设置 | |||
BRIGHT AMP | 31 | 18 | 亮度放大设置 | |||
CONTRAST MAX | 63 | 63 | 对比度最大设置 | |||
MID | 31 | 31 | 对比度中间值设置 | |||
MIN | 0 | 0 | 对比度最小值设置 | |||
COLOR CORRECT | 31 | 31 | 彩色校正设置 | |||
HUE MIN | 0 | 0 | 色调最小值设置 |
三、芯片KS88P8324N、CHT1201(CPU)数据调试方法:
1. 功能预置:
a.进入维修状态,按遥控器K11G上“日历”键翻页,
b.按菜单键处“↑/↓”对每页参数翻项,
c.按压遥控器菜单处“←/→”键改变各参数状态。
d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。见数据表(20)。
表 (20) 功能预置
① PRESET1 菜单设置1 | |||
名 称 | G2573 | G3488 | 内容 |
AV | 2AV-S | 2AV-S-YUN | 视频路数:将在AV/AV-S/2AV-S/2AV-S-YUN/3AV-S间切换 |
SOUNDSYS | D/K-I-M | DK-I-M-BG | 伴音制式设置,不断按“←/→”键,将在D/K-I-M→DK-I-M-BG → D/K →D/K-I |
PIM | 0 | 1 |
