适用机型:K2918 K2926
进入维修模式的方法:
使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。
退出维修模式的方法:
调整完毕,按“STAND BY”开关二次,便可退出维修模式。
适用机型:1470N、2160N(福满堂系列
维修模式的进入与退出:
按本机键“VOL-”使音量最小,同时按遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了维修模式。调整完毕按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。
适用机型:14H5T、2195T、2978T、3478T(华夏一号系列)21F8T、25F8T(金华夏系列
TA8880系列维修模式的进入与退出:
本机芯需要用专门工厂遥控器来进入维修模式,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,再按一下“ON/OFF”键即可退出维修模式。
TB1238系列维修模式的进入与退出:
按本机键“VOL-”键,使音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显键”,屏幕右上角显示“S”,表示进入维修模式。按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。
适用机型:XT-29D8M
1、打开电视机电源开关,使用工厂遥控器,按“TEST”键,当屏幕显示“TEST”字样,即进入维修模式。若无工厂遥控器时,可将用户遥控器打开,在“频道加减键”与“音量加减键”中间,有一按键,此键就是“TEST”键,按下此键,即进入维修模式。
2、调整完毕,按遥控器“TEST”键,即退出维修模式。
适用机型:XT-2197
一、打开电源开关,同时按本机“MENU”菜单键和“PR-”频道减键3秒以上,即进入维修状态。
二、打开电源开关,按主板上的维修开关“S804”一次,即可进入维修模式。
数据调整完毕,将项目号调到0,按“待机”键关机,存储数据,电视机回到正常状态。
适用机型:XT-2196NC
1、打开电视机电源开关。
2、使用工厂遥控器进行调整,在无工厂遥控器时,依次按用户遥控器“SLEEP(睡眠)键”、“MUTE(静音)键”、“RECALL(屏显)键”、“MENU(菜单)键”,即可进入维修模式。
3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
4、调整完毕,按本机电源开关键,即可退出维修状态。
适用机型:XT-7662T、TX-7662TH、XT-2978T、XT-2978TH、XT-2958、XT-3468T、XT-3468TH、XT-3868T、XT-3868TH
1、打开电视机电源开关
2、对机器进行消磁,并预热30分钟以上。
3、按工厂遥控器“FACTORY ON/OFF”键,屏幕显示工厂调整菜单,表示已进入维修状态。
4、调整完毕,按工厂遥控器的“FACTORY ON/OFF”键,退出维修状态。
适用机型:14Y6N、2196N、255AT、29LAT、R2516、R2916(华夏2000、华夏之星系列)
“华夏之星”76832系列维修模式进入与退出:
按“图像”键后按节目转换键,再按“睡眠开关”键即可进入调试菜单。
“夏华2000”8838系列维修模式进入与退出:
本机芯要使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式,再按一下即可退出调整模式。
“华夏2000”76810、1238系列维修模式进入与退出:
用用户遥控器,按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。
适用机型:变频”DPTV系列
本机芯要使用工厂遥控器才能进入调整模式,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随版本的不同,字样可能不同,在字未消失之前,依次按遥控器上的“3、6、9”,便可进入工厂菜单。调整完毕,只要按一下除频道和伴音键以外的其实键便可以退出调整模式。
适用机型:“新华夏一号”系列
使用本机键“VOL-”键,使音量减到最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”表示进入维修模式。按“STAND BY”键开关两下,即可退出维修模式。
适用机型:XT-2195、XT-29EAT、XT-29FA、XT-21F8[Page]
1、打开电视机电源开关
2、使用用户遥控器,按住电视机“音量减”键,直至音量最小,不松手,同时按遥控器上的“呼出”键,屏幕右上角显示“S”字样,即可进入维修模式。
3、在“S”状态下,再按“呼出”键,屏幕右上角“S”字样消失,并出现节目号,再按“音量减”键,同时按“呼出”键,屏幕显示“D”字样,即进入D状态。
4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
5、调整完毕,按遥控器“关机”键,即可退出维修状态。
资料来源:www.520101.com
