声明:资料来源:www.520101.com飞利浦 G8机芯 维修状态的进入与退出:在本机上专门设置有一个维修状态开关,不过此开关在电视机的外部看不到,需要打开机壳,此开关位于本机上部键盘电路板的后面,按动此开关即可进入维修状态。
飞利浦 FL1.0 机芯维修状态的进入与退出:将位于小信号电路板上的S23与S24端子短接一下即可进入电视机的维修状态。调整完毕,按电视机面板上的“PP store”键即可退出维修状态。飞利浦 FL2G 机芯维修状态的进入与退出: 将位于小信号电路板上的维修状态(SERVICE MODE)S26和S27端子短接即可进入维修状态。调整完毕,在主菜单下按OK键可以将调整项目的数据储存起来,按遥控器上的电源键退出维修状态。飞利浦 GFL 机芯维修状态的进入与退出: 瞬间短路位于小信号电路板SSP上的维修端子“ALIGNMENT MODE”即可进入维修调整状态。调整完毕后,选择菜单中的存储项“STORE”将调整后的数据保存。飞利浦 MD1.0 机芯(29PT548A、468A、448A、446A、549A、29MMTV、74KQ4303/93)维修默认状态的进入: 第一种方法:短路小信号电路板上的1S42和1S43测试点(位于小信号板上的“SERVICE”处)即可进入维修默认状态。按待机键即可退出维修默认状态。 第二种方法:(需使用RC7150专用遥控器)按维修专用遥控器RC7150上的“按理功能”键(无论该机工作于正常状态或SDM状态均有效)。 退出:按“待机”键即退出飞利浦 SAA机芯(21GX1563)SBB机芯(21GX1870/1871/1876、21PI288A、25GX1881/1886、29GX1890/1891/1893/1896)维修状态的进入:1、关断电视机电源,用一短接线连接M28和M29测试点。2、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。此时电视机进入维修状态,取下短接线。3、调整完毕后,按“STORT”存储数据,按遥控关机键即可退出维修状态。飞利浦 G8AA机芯(25SX8611、29SX8671)G88AA机芯(29PT745A/780A)维修状态的进入:在打开主电源的情况下,按下操作面板上的测试键(只有打开机后盖才能发现),电视机便进入维修调整状态。调整完毕,只要按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修调整状态。飞利浦 PV4.0机芯(21PT238/240、25PT548/438/448)在断开电视机主电源的情况下,先把M25测试点对地短接,接着打开电视机主电源,电视机便进入测试状态(维修状态)。屏幕显示“S”字样,调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。飞利浦 MD1.1AA机芯(29PT888A/880A) 在断开电视机主电源的情况下,把小信号板上的1S42和1S43测试点短接,接着打开主电源,电视机便进入维修状态。调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。
