康佳电视东芝系列机心总线进入方法
一 、 东芝 TB12XX系列
CPU:CKP1004S(TMP87CK38N) 、CKP1006S / CKP1008S / CKP1010S1 / CKP1011S / CKP1011S1(TMP87CK38N/F)、CKB1009S(TMP87CH38N)
小信号处理IC : TB1238N 或TB1240N
1 、采用CKP1004S和TB1238AN的彩电:
A1486N 、A1488N 、A2186N 、A(P、T)2190N 、T2139J 、T2139N 、T2166N 、T5471NW 、KA1486H 、KA1488H
2 、采用CKP1009S和TB1238AN的彩电:
1486E 、A1488E 、A2186E 、A2190E 、F2109E(G) 、P2109E 、T2166E/E1
T2140E 、T2188E 、KA1486S /H1、KA1488S /H1
3 、采用CKP1010S1和TB1238AN的彩电:
DT216E /ES 、DT218E /ES 、DT148 /E /ES 、KDT148
4 、采用CKP1011S1和TB1238AN的彩电:
A1486E1 、A2176E 、P2190E1 、T2168E 、T2169E 、T2180E
5 、采用CKP1006S和TB1240N的彩电:
T2566E /E2 /E3 、T2572E 、T2587E / G 、T2588E 、T2988E 、T2989E
6 、采用CKP1008S和TB1240N的彩电:
T2591N 、T2566N 、T2572N 、P2592N 、KP2591E 、KP2592E
7 、采用CKP1011S和TB1240N的彩电:
P2590E 、P2592E 、P2990E 、T2566E1 /E5 /E6 、T2569E 、T2580E 、
T2980E
(一)进入方法:
首先改造用户遥控器 ,例如:KK-131遥控器,在最底下一排左侧装入导电橡胶,作为FAC键,改造完成。
不同机型进入的方法也不同 ,如T2139N 直接按FAC键 ,屏幕右上角显示
FAC ON即进入 ;又如F2109G 型机按下FAC键后屏幕显示 PASSWORD字样
再依次按 6 、8 键,屏幕显示FAC ON 字样表示进入;还有些机型(如T21
80E 、P2590E等)应先按遥控器菜单键,然后按五次呼号键, 屏幕显示
FAC ON 字样表示进入。
(二)调整方法:
进入维修模式后,按遥控器数字键 1 、2 、8 或 1 、2 、3 ,即可进入
菜单FAC1 、FAC2 、FAC8 或FAC1 、FAC2 、FAC3。
频道加减键选项 ,音量加减键调数据。
按遥控器上的 –- 键 ,可使屏幕显示一条水平亮线 ,再按一次恢复正常。
(三)退出方法:
按遥控器上的 FAC 键或 菜单键,屏幕显示 FAC ON 字样 ,即可退出。
二 、东芝TA8880系列
CPU :TMP87PM36N(软件号:ECT860BF或R0605)
小信号处理IC:TA8880CN
存储器型号 :AT24C02 、AT24C04
采用该机心的彩电:T2988P / N 、T2981N1 / ND 、T3488N / P 、63888N
T3888N1 / ND 、T2993N 、T3492N 、P2993N 、P3492N
1 、进入方法:
首先改造用户遥控器 ,将遥控器IC(TC9028-21)15脚外接二极管VD4(1N4148)断开, 再将VD4正极与IC14脚相接即可。
按遥控器上的 PIP SEL(子画面信号源选择)键 ,即可打开工厂调试菜单,进入维修模式。
2 、调整方法:
  进入维修模式后 ,分别按遥控器上的PIP ON / OFF(子画面显示 / 关闭)键 、PIP LOCATION(子画面位置选择)键、 PIP STILL (子画面静止)键 、PIP SWAP (主 、子画面交换)键 ,可分别进入FTY1~FTY4工厂调试菜单 。
 按遥控器上的 ↑ 、↓ 键选项, 按 → 、← 键调数据 。
3、退出: 按遥控器上的PIP SEL(子画面信号源选择)键即可退出。
