康佳F2109A2(CPU : LC863316A) 维修方式的进入
方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳P2592N 维修方式的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
P2592N : 按下FAC键后,屏幕上出现“PASSWORD--"要求输入密码“1”和“4”,屏幕再出现“FAC
ON”。
康佳F2139(CPU:OM8838PS) 维修方式的进入
ON”。
康佳F2109C 维修方式的进入
ON”。
本文中注明不可调整的项目,不允许调动及更改数据,若发现某些数据与本文不符,要记录下不符的数据,然后调至本文相同的数据。当调整后的数据不能排除故障和出现其他异常现象时,要将数据调回原来记录下来的数据,再检修电路。在维修非存储器IC和显像管损坏的故障时,如果需要对工厂菜单中的参数进行调整,一定要在未调整前记录好未调前的工厂菜单中的各项参数,当调整不起作用时要将其参数调回到原来的参数,然后再对被控电路进行检修。调试操作一定要按要求进行。调试之前要将电视机开机预热30分钟,并对整机进行消磁。2.工厂调试遥控器的结构和使用(1)工厂遥控器的结构工厂调试遥控器的结构与用户遥控器不同,要用工厂调试遥控器才能使用工厂调试菜单。因用户遥控器无"SERVICE"键,所以木能打开工厂调试菜单。如果手上无工厂遥控器时又急需对整机进行调整,可以使用用户遥控器进行应急改造,使之成为工厂调试遥控器。工厂遥控器与用户遥控器的区别仅在于保护盖内按键有所不同,用户遥控器缺少"SERVICE"键,因此可将用户遥控器的保护盖的贴片撕下来,此时可以见到两个键孔。左边一个就是"SERVICE"键的孔位,可用废旧遥控器的导电脏按钮塞进"SERVICE"键孔内。如果SERVICE键位有胶片盖住,就要将SERVICE键位胶片除去,使新装上的导电胶按键接触良好。这样就可以代替工厂遥控器使用了。(2)工厂测试菜单的使用方法按压工厂测试遥控器上的"SERVICE"键,就可以打开工厂调试菜单。根据需要按压工厂调试遥控器上数字键l-8,选择相应的分菜单,或连续按压工厂调试遥控器上的"SERVICE键,选择到需要调的分菜单。屏幕出现你需要调整的分菜单后按压AVC(即自动音量控制)键,就进入分菜单的调试状态。根据调整需要按压"P+、P-"(即节目加减键)选择分案单中的相应调试项目,被选择的项目将以突出显示,也就是说被选择到的调试项目会向左边移动或者说未被选中的调试项目将向右移动。按压"V-、V+"(即音量加减键),改变选中的调试项目的数据至要求的标准数据。调整数据工作结束或者要退出工厂调试菜单时,可按压工厂调试遥控器上的"AV/TV"键。电视机在老化预热前须接收到图像信号才能不出现自动关机。如果不能接收到信号就进行老化预热,将菜单6中OP3项目按规定值增加1,屏幕出现"OP3 0100IDKEYO",则取消蓝屏及无信号自动关机功能。老化后必须将菜单6中OP3恢复为规定值。即"OP3 0000KEYYO"。调试中如果需要切换TV节目,可打开工厂菜单1,按压"P+"键至选中"节目号"项,再按压"V+"键对节目进行切换,菜单中其他对应项目也可以进行调整
康佳T2993N,P2993N,P3492N 1.调试前的要求(1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。(2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。(3)不得更改存储器中不允许更改的数据。(4)必须采用工厂调试专用遥控器。(5)B+115V输出电压的误差不能超过+-0.5(6)第二阳极高压必须在32kV以下。2.工厂调试遥控器的使用方法(1)按压工厂调试专用遥控器上的"ON/OFF"键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。(2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的"FTY1"、"FTY"、"FTY"、"FTY4 ",选择进入相应的分菜单。(3)按压"选择(上/下)"键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。(4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。(5)按压"右/左"键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。(6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。(7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的" ON/OFF"键
康佳F2109A,F2109A2 在维修中若更换存储器24C04,需对整机进行调整,调整时需采用专用调试遥控器KK-Y211。若无专用遥控器时,可用F2109A的遥控器KK-Y173,该遥控器最后一行第3个键无导电胶,可将遥控器贴片掀起,露出一个洞,用导体(如铁片等)接通洞内印刷板的碳膜,就可以进入工厂调试菜单。按压遥控器的"调试"键,可进入以下菜单。若想调整其他参数,请先按"调试"键,再接"静音"键,然后用1、2'3……等键选择调试菜单,调试完成后,再按"调试"键,可退出工厂菜单。注:FAC即英文FACTORY(工厂,制造厂)的简写;FAC1即"工厂调试菜单1",以此类推。
107 康佳F2139N型彩电的工厂调试 电视机接上电源开机,然后按下列方法调整(调整必须用工厂专用遥控器,用户遥控器下左下角无FAC键)。用工厂遥控器按压FAC键(用户遥控器因无FAC键,可将用户遥控器上面的铭牌撕开,用圆珠笔或其他物品通压左下角键孔),使FAC置于开(即FAC ON)。按压遥控器上数字键1 -8 ,调出所需菜单。按压频道上下键使光标移到需调项地按压音量增、减键调整到所需参数。遥控器上各数字键对应的调整好各参数,使电视机各项指标正常后,按压FAC键,使FAC OFF(置于关),电视机才能正常使用。
108 康佳F2109E2及F2109E2/G 彩电主要芯片是TB1238A配合康佳自主开发软件的CPU(CKP1009S)。其画质清晰,色彩明亮鲜艳不失真,对比度强,伴音清晰悦耳动听,电源电路适应电压范围宽广,稳定性好,I2C总线控制使控制电路元件减少,故障发生率低,生产及调试和维修非常方便。采用"飞利浦"超强接收高频头,接收信号灵敏度非常高,是偏远的农村及山区理想的电视接收机。1.调试前的要来(1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。(2)若更换存储器N602,必须更换拷贝过的IC不能使用空白IC。(3)不准更改出厂标准数据参数。(4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。(5)准备工厂调试专用遥控器和必要的测试工具。如果手中没有工厂调试遥控器,需要对电视图像几何失真等进行调整,可利用用户遥控器进行改制。把用户遥控器贴片左下角撕开,可以见到键孔。如果键孔内导电橡胶按键被剪去一部分,可用圆珠笔等物品捅压"FAC"键进行工厂测试;若孔内无按键导电胶片,可用废旧遥控器导电胶片按键塞进去代用。2.工厂测试菜单的使用方洁(l)按压"FAC"键(按压"FAC"键后屏幕无任何显示),再按压"6"、"8"键,屏幕右上角显示FACON,此时就进入了工厂调试状态。(2)根据调整需要,分别按压遥控器上"1""2" "3"键,则进入对应的工厂调试分菜单。(3)按压"- "键屏幕出现水平亮线,再次按压"- "键,屏幕恢复正常。(4)按压"P上"、"P下"键以选择调试项目(5)按压"V-"、"V+"键以调整数据参数。(5)在FAC ON状态下,未显示工厂菜单时,可以进行换台,调节音量、图像亮度、色度、画质、对比度、伴音制式与图像制式、静音、TV/AV切换。图像状态选择,其余功能将会失效。(6)调试结束或要退出调试状态时,按压"FAC"键,屏幕右上角显示的"FAC ON"字符消失后,就退出了工厂调试状态。
109 康佳T3888ND,T3888NI、T3888N 其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。T3888型机在出厂前已经做过精细调整,在检修时,首先必须对故障现象进行仔细分析,通过一定的检修步骤,确定故障部位。如果发生故障的部位属于不需调整的电路,切勿随意调整。因为一经调乱,若无专用调试仪器及信号源与丰富的实践经验,往往难以恢复到出厂时达到的技术标准。如果有调整元件的电路发生故障,或者经过仔细分析,确认故障现象是由于某部位失调所致,则在调整前最好记住该调整元件原来的位置,万一调整无效,便于恢复原来的位置。T3888型机有许多调整项目是通过I2C总线来进行的,只有使用调试专用遥控器才可进行。在调整无效时,必须恢复原来的数据。在维修中如果更换了存储器AT24C04或者显像管,则一般应对I2C总线控制的参数重新进行调整。需要强调的是:调整与维修电视机时,务必使用隔离变压器,以确保人身与调试仪器设备的安全。调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。工厂调试菜单的使用方法T3888型机采用的TA8880CN,TA8859CP均需通过I2C总线调整。其调试项目分设在三个工厂调试菜单(FTY1、FTY2.FTY3)中。在工厂调试菜单1(FTYI-FACTORY1)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY1键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTO-RY1MENU)。在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN。TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的"FTYON/OFF"键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY2'键,屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的FTYON/OFF键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY3"键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3MENU)。工厂调试菜单4(FACTORY4DATASET)是工厂根据整机功能与电路程式设定的数据,维修时切记不可变动,否则将使电视机工作不正常。工厂调试菜单4包括3组数据(DATA1、DATA2、DATA3)及微处理器10脚(PIPHDCN)设定状态。这些数据决定电视机的下列功能与状态:·3路AV端子·中英文屏幕显示·时间显示为24小时制·有时钟功能·3个波段·111个预选频道·NISC.PAL、SECAM制式·自动彩色多制式选择功能·无卡拉OK功能·无歌声消除功能·子画面为1/9·TC9083F错位电路为外部电路·对NTSC制只显示"NTSC",不显示"NTSC3.58"与"NISC4.43"使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下:a.按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。b.根据需要分别按动"FTY1、FTY或FTY3"选择相应的子菜单。C.根据需要使用"上""下"、"右"、"左"键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。d.再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。e.使用"右"、"左"键改变该项目的数据到符合要求为止。f.再次按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键,退出工厂调试菜单。
110 康佳T3488P、T3488N、T2998ND 其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。T3888型机在出厂前已经做过精细调整,在检修时,首先必须对故障现象进行仔细分析,通过一定的检修步骤,确定故障部位。如果发生故障的部位属于不需调整的电路,切勿随意调整。因为一经调乱,若无专用调试仪器及信号源与丰富的实践经验,往往难以恢复到出厂时达到的技术标准。如果有调整元件的电路发生故障,或者经过仔细分析,确认故障现象是由于某部位失调所致,则在调整前最好记住该调整元件原来的位置,万一调整无效,便于恢复原来的位置。T3888型机有许多调整项目是通过I2C总线来进行的,只有使用调试专用遥控器才可进行。在调整无效时,必须恢复原来的数据。在维修中如果更换了存储器AT24C04或者显像管,则一般应对I2C总线控制的参数重新进行调整。需要强调的是:调整与维修电视机时,务必使用隔离变压器,以确保人身与调试仪器设备的安全。调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。工厂调试菜单的使用方法T3888型机采用的TA8880CN,TA8859CP均需通过I2C总线调整。其调试项目分设在三个工厂调试菜单(FTY1、FTY2.FTY3)中。在工厂调试菜单1(FTYI-FACTORY1)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY1键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTO-RY1MENU)。在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN。TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的"FTYON/OFF"键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY2'键,屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的FTYON/OFF键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY3"键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3MENU)。工厂调试菜单4(FACTORY4DATASET)是工厂根据整机功能与电路程式设定的数据,维修时切记不可变动,否则将使电视机工作不正常。工厂调试菜单4包括3组数据(DATA1、DATA2、DATA3)及微处理器10脚(PIPHDCN)设定状态。这些数据决定电视机的下列功能与状态:·3路AV端子·中英文屏幕显示·时间显示为24小时制·有时钟功能·3个波段·111个预选频道·NISC.PAL、SECAM制式·自动彩色多制式选择功能·无卡拉OK功能·无歌声消除功能·子画面为1/9·TC9083F错位电路为外部电路·对NTSC制只显示"NTSC",不显示"NTSC3.58"与"NISC4.43"使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下:a.按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。b.根据需要分别按动"FTY1、FTY或FTY3"选择相应的子菜单。C.根据需要使用"上""下"、"右"、"左"键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。d.再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。e.使用"右"、"左"键改变该项目的数据到符合要求为止。f.再次按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键,退出工厂调试菜单。
111 康佳T2998NI、T2998N、T2988P 其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。T3888型机在出厂前已经做过精细调整,在检修时,首先必须对故障现象进行仔细分析,通过一定的检修步骤,确定故障部位。如果发生故障的部位属于不需调整的电路,切勿随意调整。因为一经调乱,若无专用调试仪器及信号源与丰富的实践经验,往往难以恢复到出厂时达到的技术标准。如果有调整元件的电路发生故障,或者经过仔细分析,确认故障现象是由于某部位失调所致,则在调整前最好记住该调整元件原来的位置,万一调整无效,便于恢复原来的位置。T3888型机有许多调整项目是通过I2C总线来进行的,只有使用调试专用遥控器才可进行。在调整无效时,必须恢复原来的数据。在维修中如果更换了存储器AT24C04或者显像管,则一般应对I2C总线控制的参数重新进行调整。需要强调的是:调整与维修电视机时,务必使用隔离变压器,以确保人身与调试仪器设备的安全。调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。工厂调试菜单的使用方法T3888型机采用的TA8880CN,TA8859CP均需通过I2C总线调整。其调试项目分设在三个工厂调试菜单(FTY1、FTY2.FTY3)中。在工厂调试菜单1(FTYI-FACTORY1)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY1键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTO-RY1MENU)。在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN。TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的"FTYON/OFF"键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY2'键,屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的FTYON/OFF键,打开工厂调试菜单;再按动"FTY3"键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3MENU)。工厂调试菜单4(FACTORY4DATASET)是工厂根据整机功能与电路程式设定的数据,维修时切记不可变动,否则将使电视机工作不正常。工厂调试菜单4包括3组数据(DATA1、DATA2、DATA3)及微处理器10脚(PIPHDCN)设定状态。这些数据决定电视机的下列功能与状态:·3路AV端子·中英文屏幕显示·时间显示为24小时制·有时钟功能·3个波段·111个预选频道·NISC.PAL、SECAM制式·自动彩色多制式选择功能·无卡拉OK功能·无歌声消除功能·子画面为1/9·TC9083F错位电路为外部电路·对NTSC制只显示"NTSC",不显示"NTSC3.58"与"NISC4.43"使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下:a.按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。b.根据需要分别按动"FTY1、FTY或FTY3"选择相应的子菜单。C.根据需要使用"上""下"、"右"、"左"键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。d.再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。e.使用"右"、"左"键改变该项目的数据到符合要求为止。f.再次按动调试专用遥控器上的"FTYON/OFF"键,退出工厂调试菜单。
112 康佳T2988P,T2988N,T3488N ;T2998NI;T2998ND;T3488P;T3888NI;T3888ND;T2993N 1.调试前的要求(1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。(2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。(3)不得更改存储器中不允许更改的数据。(4)必须采用工厂调试专用遥控器。(5)B+115V输出电压的误差不能超过+-0.5(6)第二阳极高压必须在32kV以下。2.工厂调试遥控器的使用方法(1)按压工厂调试专用遥控器上的"ON/OFF"键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。(2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的"FTY1"、"FTY"、"FTY"、"FTY4 ",选择进入相应的分菜单。(3)按压"选择(上/下)"键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。(4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。(5)按压"右/左"键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。(6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。(7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的" ON/OFF"键。
康佳2109E 彩电进入工厂调试步骤挑开用户遥控器左下角标签纸,里面有两个触点,短路左边触点,然后按6,8键即可进入。屏幕右上角显示有字符"ON"。然后按"1"显示一屏调试项目。"2"显示一屏调试项目"3"显示一屏调试项目。分别调整所需项目。退出时再次短路左下角触点即可退出。注意:不允许调整AGC。否则记忆块24C04报废。
90 康佳T2988P 彩电IC总线维修调整技术. 1.维修的进入. 同时按下遥F键与AV/TV键,再依次按动1键0键4键8键后,整机进入维修方式.调整完毕,按遥控器上的POWER键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)调整项目的选择. 按下F键口键,进入调整项目的正向选择.同时按下F键与AV键,进入调整项目的反向选择. (2)调整数据的选择. 按动遥控器的音量上升与上下键,数据将会增加与减小. (3)调整项目,名称和数据见表1. 表1. 项目号符号项目数据17 SUB 副亮度*32 18 BCW 亮度控制范围32 19 SCT 副对比度*45 20 UCW 单色控制中心22 21 CLC 彩色控制中心30 22 CMX 彩色控制最大32 23 CMN 彩色控制最小63 24 SCP PAL制副彩色*43 25 SCS SECAM制副彩色*37 26 TCC 色调控制中心*28 27 TMX 最大色调控制45 28 TMN 最小色调控制63 29 SS3 NISC3.58副清淅度16 30 SS3 视频3.58副清淅度14 31 SS4 NISC4.43副清淅度22 32 SV4 视频4.43副清淅度21 33 SMX 最大清淅度63 34 SMN 最小清淅度00 35 BEL 钟型滤波调节*41 36 SRY SECAM R-R *32 37 SBY SECAM B-Y *48 38 VMD VCD模式0 00 39 VMI VCD模式1 *02 40 HPS 行中心位置*20 41 VPS 帧中心位置*32 42 CNT LTI中心电平32 43 CSD 字符显示位置*32
康佳T2988P型彩电I2C总线维修调整技术 I2C总线型彩电调整康佳T2988P型彩电I2C总线维修调整技术 1维修方式的进入 同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。 2维修方式的退出 调整完毕,按下遥控器上"POWER ON/OFF"键,便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按下"F"键与" "键,进入调整项目的正向选择;同时按下"F"键与"∨"键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。 (2)调整数据的选择 按动遥控器上的音量"∧"键,数据增加;按动音量"∨"键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
63 康佳F2109A2 维修方式的进入方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳T2988P 按摇控器上"F"键与AV/TV键,再依次按1、0、4、8键按POWER ON/OFF键退出
13 康佳T2139N 将摇控器上装置铭片撕开,将摇控器对准电视机,用导体接通摇控器左下角键孔(工厂键FAC),即可进入再次按工厂键FAC即可退出
14 康佳T2131F 采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按6、4、8、3即可进入关机自动退出
15 康佳T2133F 康佳T2133F、T2134F按菜单键、再按6、4、8、3即可进入关机自动退出
16 康佳T2135F 采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按6、4、8、3即可进入关机自动退出
TCL王牌-3498GH型彩电I2C总线维修调整技术
该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kù电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 1维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变
1维修方式的进入 同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。 2维修方式的退出 调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。 (2)调整数据的选择 按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
康佳F2109C型彩电的工厂调试
.工厂调试是利用工厂遥控器对电视机参数进行调整。当维修人员无工厂调试遥控器时,可以利用用户遥控器进行调整。
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有两个孔可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭
工厂菜单的调试方法是:第一步,按压工厂遥控器FAC键,屏幕将显示出工厂菜单开(FACTDRYON)。若再按一次FAC键,将关闭工厂菜单(FAC-TORY
0FF),回到正常使用状态,也就是退出工厂试。当按压工厂遥控器FAC键后屏幕显示出工厂菜单,此时按压工厂遥控器OPTION键,可选择调整项目。按压工厂遥控器上“A”键,可使光栅变成水平亮线(即维修开关);再按一次工厂遥控器上“A”键,光栅将恢复正常。
熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术1.维修方式的进入.
同时按下遥控器上的F与AV/TV键,再依次按1~0~4~8键后,整机便进入维修调整方式.调整完毕,按POWER键便退出维修方式.
2.调整方法. (1)调整项目的选择. 同时按下F与口键或F与V键.便可调整所需的项目. (2)调整数据的选择.
按动音量上升与上下键,便可进行数的增加与减小的选择. 3.调整项目,名称和数据见表3. 表3. 调整键调整项目调整内
容数据范围预置数据0 H-PARAB 水平枕形失真0-63 38 2 H-WIDTH 行幅0-63 24 3
H=SHIFT 行中心0-63 24 4 V-S.CORR 场-S校正0-36 16 5 V-SLOPE 场线性对称点
0-63 32 6 V-AMPL 场幅0-63 44 7 VSHIFT 场中心0-63 27 8 H-CONER
行边角失真0-63 16 9 H-TRAR 水平梯形失真0-63 35 PICTURE R-GAIN 红(白平衡)
0-63 32 SOUND G-GAIN 绿(白平衡) 0-63 35 EFFECT B-GAIN 蓝(白平衡) 0-63
29 RECALL OPIIONO 工作方式0 0-63 1111011 SOUNDECALL OPIION2 工作方式2
0-FFH 01011111 PLP OPIION3 工作方式3 0-FFH 00001111 连接P+ V-DELAY
亮度延迟0-15 15 注;有*标记的必需调节.
索尼KV-W28MH11/MN11 进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上:
“DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。
退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式
A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。
C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。
D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色,
表示已经写入。说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器
康佳T2988P型彩电I2C总线维修调整技术I2C总线型彩电调整康佳T2988P型彩电I2C总线维修调整技术
关机自动退出
康佳T2133F 康佳T2133F、T2134F 按菜单键、再按6、4、8、3即可进入关机自动退出
关机自动退出
再次按工厂键FAC即可退出
康佳T2988P 按摇控器上“F”键与AV/TV键,再依次按1、0、4、8键按POWER ON/OFF键退出
康佳2109E
彩电进入工厂调试步骤挑开用户遥控器左下角标签纸,里面有两个触点,短路左边触点,然后按6,8键即可进入。屏幕右上角显示有字符“ON”。然后按“1”显示一屏调试项目。“2”显示一屏调试项目“3”显示一屏调试项目。分别调整所需项目。退出时再次短路左下角触点即可退出。注意:不允许调整AGC。否则记忆块24C04报废
在工厂调试菜单1(FTYI-FACTORY1)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动
“FTY1键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTO-RY1MENU)。在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN。TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY2’键,屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。
在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的FTYON/OFF键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY3”键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3MENU)。
·对NTSC制只显示“NTSC”,不显示“NTSC3.58”与“NISC4.43”
a.按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。
b.根据需要分别按动“FTY1、FTY或FTY3”选择相应的子菜单。
C.根据需要使用“上”“下”、“右”、“左”键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。
e.使用“右”、“左”键改变该项目的数据到符合要求为止。
f.再次按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,退出工厂调试菜单。
康佳F2109E2及F2109E2/G
彩电主要芯片是TB1238A配合康佳自主开发软件的CPU(CKP1009S)。其画质清晰,色彩明亮鲜艳不失真,对比度强,伴音清晰悦耳动听,电源电路适应电压范围宽广,稳定性好,I2C总线控制使控制电路元件减少,故障发生率低,生产及调试和维修非常方便。采用“飞利浦”超强接收高频头,接收信号灵敏度非常高,是偏远的农村及山区理想的电视接收机。
如果手中没有工厂调试遥控器,需要对电视图像几何失真等进行调整,可利用用户遥控器进行改制。把用户遥控器贴片左下角撕开,可以见到键孔。如果键孔内导电橡胶按键被剪去一部分,可用圆珠笔等物品捅压“FAC”键进行工厂测试;若孔内无按键导电胶片,可用废旧遥控器导电胶片按键塞进去代用。
2.工厂测试菜单的使用方洁
(l)按压“FAC”键(按压“FAC”键后屏幕无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示FACON,此时就进入了工厂调试状态。
(2)根据调整需要,分别按压遥控器上“1”“2”“3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。(3)按压“-
”键屏幕出现水平亮线,再次按压“- ”键,屏幕恢复正常。
(4)按压“P上”、“P下”键以选择调试项目(5)按压“V-”、“V+”键以调整数据参数。(5)在FAC
(6)调试结束或要退出调试状态时,按压“FAC”键,屏幕右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就退出了工厂调试状态。
康佳F2139N型彩电的工厂调试
ON)。按压遥控器上数字键1 -8
康佳F2109A,F2109A2
按压遥控器的“调试”键,可进入以下菜单。若想调整其他参数,请先按“调试”键,再接“静音”键,然后用
1、2‘3……等键选择调试菜单,调试完成后,再按“调试”键,可退出工厂菜单。
注:FAC即英文FACTORY(工厂,制造厂)的简写;FAC1即“工厂调试菜单1”,以此类推
康佳T2988P,T2988N,T3488N 1.调试前的要求(1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。
(1)按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。
(2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的“FTY1”、“FTY”、“FTY”、“FTY4
”,选择进入相应的分菜单。
(3)按压“选择(上/下)”键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。
(5)按压“右/左”键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。
(7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键
”,选择进入相应的分菜单。
(7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键。
康佳T3888N,T3888NI,T38888ND 1.调试前的要求(1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。
”,选择进入相应的分菜单。
康佳A2991 1.调试前的要来
镜面数码倍场艺术彩电A2991型机,若更换存储器PCF8598C-2(N602),新更换的存储器一定要使用工厂已写入过数据(即拷贝)的IC,不能使用空白的IC和其他型号彩电的记忆IC,否则整机将无法正常工作。本文中注明不可调整的项目,不允许调动及更改数据,若发现某些数据与本文不符,要记录下不符的数据,然后调至本文相同的数据。当调整后的数据不能排除故障和出现其他异常现象时,要将数据调回原来记录下来的数据,再检修电路。
工厂调试遥控器的结构与用户遥控器不同,要用工厂调试遥控器才能使用工厂调试菜单。因用户遥控器无“SERVICE”键,所以木能打开工厂调试菜单。如果手上无工厂遥控器时又急需对整机进行调整,可以使用用户遥控器进行应急改造,使之成为工厂调试遥控器。
工厂遥控器与用户遥控器的区别仅在于保护盖内按键有所不同,用户遥控器缺少“SERVICE”键,因此可将用户遥控器的保护盖的贴片撕下来,此时可以见到两个键孔。左边一个就是“SERVICE”键的孔位,可用废旧遥控器的导电脏按钮塞进“SERVICE”键孔内。如果SERVICE键位有胶片盖住,就要将
按压工厂测试遥控器上的“SERVICE”键,就可以打开工厂调试菜单。根据需要按压工厂调试遥控器上数字键l-8,选择相应的分菜单,或连续按压工厂调试遥控器上的“SERVICE键,选择到需要调的分菜单。屏幕出现你需要调整的分菜单后按压AVC(即自动音量控制)键,就进入分菜单的调试状态。根据调整需要按压“P+、P-”(即节目加减键)选择分案单中的相应调试项目,被选择的项目将以突出显示,也就是说被选择到的调试项目会向左边移动或者说未被选中的调试项目将向右移动。按压“V-、V+”(即音量加减键),改变选中的调试项目的数据至要求的标准数据。调整数据工作结束或者要退出工厂调试菜单时,可按压工厂调试遥控器上的“AV/TV”键。电视机在老化预热前须接收到图像信号才能不出现自动关机。如果不能接收到信号就进行老化预热,将菜单6中OP3项目按规定值增加1,屏幕出现“OP3
0100IDKEYO”,则取消蓝屏及无信号自动关机功能。老化后必须将菜单6中OP3恢复为规定值。即“OP3
0000KEYYO”。调试中如果需要切换
TV节目,可打开工厂菜单1,按压“P+”键至选中“节目号”项,再按压“V+”键对节目进行切换,菜单中其他对应项目也可以进行调整
康佳P2592N 1.工厂遥控器介绍
在维修中更换过存储器24Co4和彩管等,需要对整机进行调整,调整时需采用工厂调试专用遥控器。如果没有工厂调试专用遥控器,可将用户遥控器(KK-Y216)进行改制。因用户遥控器左下角无FAC键,可将用户遥控器贴片撕开,露出FAC键孔,可见到FAC键的导电胶被剪去一部分,此时可用其他物品捅压该键进入工厂遥控调试状态。如果用户遥控器上FAC键被完全剪除,可用废旧遥控器的导电橡胶按键塞进去代用。
2.如何进入、使用和退出工厂调试菜单按压FAC键后屏幕出现“PASSWRD
”字符,此时按压遥控器上的数字键4‘8,屏幕出现“FACON”。这样电视机就进入了工厂调试状态,可进行各项参数调整。此时按压遥控器上的数字键1-8,可
进入相应分菜单,即FAC1至FAC8。按压频道增减键,选择需要调整的项目。按压音量增减键,调整数据至标准要求。按压“- -
”键,屏幕呈水平亮线。再按压“- - ”键屏幕恢复正常。调试结束后按压FAC键,屏幕出现“FAC
OFF”,电视机就退出了工厂调试状态。
康佳F2109A
