17种熊猫I2C总线彩电的调整方法
机型
C3488
进入方法
先按遥控器上的“MUTE”(静音健)一次,此时屏幕上显示静音符号;同时按遥控器上的“MUTE”健
和电视机上的“MUTE”(菜单)健,待屏幕右上角出现绿色“S”字符时,表示已进入维修状态。
选项调整
用“MENU”健选择调整菜单,用“节目+/-”健选择调整项目,用“音量+/-”健调整数据。
故障自检
在维修状态下,按遥控器上的数字“9”健,可进入故障自检。
存储器初始
化
更换存储器后,在维修状态下同时按遥控器上的“CALL”(显示)健和电视机上的“节目+”健,即
可将工厂数据自动写入。
退出方法
调整结束后按遥控器或电视机上的“关机”健即可退出维修状态。
机型
2177、2177A等
进入方法
先将电视机音量减至最小,然后同时按遥控器上的“返回”健和电视机上的“节目-”健,即可进入
惟妙惟状态。
选项调整
用“节目+/-”健选项,用“音量+/-”健调整数据。
退出方法
调整结束后遥控关机,即可退出维修状态。
机型
21M01、21M05G、21M06
CPU型号
MC8902、MC8904、小信号处理电路IC LA79810
进入方法
打开遥控器,在"P+"、"P-"、"V+"、"V-"中间的印刷健为工厂调试“TEST”健,按“TEST”
健,屏幕显示“TEST”字样,表示该机已进入维修模式。
选项调整
按“0~9”数字健,选择对应“M0~M9”菜单。
退出方法
按按两下“TEST”健退出维修模式。
机型
29M06、29MF08H、
CPU型号
MC8908、小信号处理电路IC LA76818
进入方法
按遥控器上的“返回”健4秒钟后立即按“MENU1”健,屏幕出现“TEST”字样,表示该机已进入维
修模式。
选项调整
按数字健进入子菜单,0~2为校试菜单,直接按对应数字健进入;4~9为设计菜单,先按“浏览”
健,再按对应数字健进入。
机型
25M05G、25MF08、25M08G、25M09、25M01H、29MF08G
CPU型号
MC8701、小信号处理电路IC M61201
进入方法
按“返回”健8秒钟以上松开、立即按菜单1进入。
选项调整
按数字健进入子菜单,0~3为调试菜单,直接按数字健进入;4~9为设计菜单,先按“童锁”健,
再按对应数字健进入。
机型
2906、29MD01
CPU型号
CMS84524T980、小信号处理电路IC TDA9141
进入方法
使用工厂遥控器按“ON/OFF”+“几何尺寸”健进入维修模式。
选项调整
用“1”、“2”、“3”健选择不同菜单。
退出方法
按“ON/OFF”健退出维修模式。
机型
3468、3468A
CPU型号
MTV880C、小信号处理电路IC TDA8844
进入方法
打开电视机后盖,按动CPU旁边的黑色轻触开关即可进入维修模式。
退出方法
按“TV”健退出维修模式。
机型
2990
CPU型号
M37221、小信号处理电路IC VDP3120C
进入方法
按“V+”、“V-”健不放,同时按两下遥控器的“RECALL”健,启动本机的“SERVICE”功能,按“MUTE”
健将菜单上调整的值存入“EEPROM”,按“RECALL”健将按照“EEPROM”中的值恢复菜单设置。
退出方法
选择“SHIPMENT”项目退出“SERVICE”状态。
机型
29DF10
CPU型号
TDA9370
进入方法
先按“返回”健7秒钟松手后按“菜单”健,这时屏幕显示“TEST”字样,表示该机已进入维修模式。
选项调整
按1~3数字健直接进入M1~M3菜单,按数字健4~9时需先输入密码“828”才能进入M4~M9菜单。
退出方法
按“待机”健退出维修模式。
机型
2938、2938C、2938F、3438
CPU型号
TMP87CK36N—3512、小信号处理电路IC TA8880
进入方法
使用工厂遥控器或打开用户遥控器(型号YKF--53),在遥控板最下排有3个内藏健,最左边为“工厂”
健,按该健可进入总线调试状态。遥控器电路板上倒数第二排有“F1”、“F2”、“F3”、“F4”4个内藏
健,分别对应4种不同的菜单。如需调整“F1”对应的调试内容,先按“工厂”健进入总线状态,再
按“F1”健进入子菜单。
选项调整
按“P+”、“P-”健选项,再按“F1”健就可以用“V+”、“V-”健来调整数据,按“工厂”健退出调试
状态。
备注
2938、2938C等机型用YKF—32型遥控器,无内藏健。工厂遥控器最下排左边为“工厂”健,右边为
“F1”;倒数第二排从左到右分别为“F4”、“F3”、“F2”健。
机型
2101A
CPU型号
ST9291-PANDA、小信号处理电路IC STV223B+STV2216
进入方法
同时按住面板上“V+”、“V-”健盘并保持3秒钟即可进入总线状态。
退出方法
按“待机”健即可退出总线状态。
机型
2926E
CPU型号
P87C766、小信号处理电路IC TDA9321H、TDA9332H
进入方法
使用工厂遥控器,按“待机”健进入总线调试状态。
退出方法
按“TV”健即可退出总线状态。
机型
29HD09
操作方法
(1)将“降噪”置3,(2)将“音量”置大于20,(3)同时按面板上“音量减”与遥控器上“菜单”健
即可进入总线调试状态。
机型
2138C、C2906、C2986、C3490
进入方法
按电视机面板“音量-”健减至最小不放,再同时按遥控器上的“显示”健,即可进入“S”维修模
式。
进入“S”维修模式后,按遥控器“屏显”健退出“S”模式,再同时按电视机的“音量-”健和遥控
器上的“屏显”健,即可进入“D”维修模式。
选项调整
进入“S”维修模式或“D”工厂状态后,用“节目+/-”健选项,用“音量+/-”健调整数据。
退出方法
调整结束后按遥控器上的“关机”健即可退出维修状态。
机型
2909A
进入方法
修模式。 短路主电路板“TEST IN”测试点,也可进入维修状态。
选项调整
用遥控器上的“频道+/-”健选项,用“音量+/-”健调整数据。
退出方法
调整结束后按“STANDBY”健,使电视机进入待机状态,然后再按“STANDBY”健开机,即可退出维修
状态。
机型
2918
进入方法
在正常收看状态下,按遥控器上的“F”健和“AV/TV”;再依次按数字健“1”、“0”、“4”、“8”即可
进入维修状态。
选项调整
进入维修状态后,同时按遥控器上的“F”健与“图像调整”健,或同时按下“F”健与“音调调整”
健,即可选择调整项目,用“音量+/-”健调整数据。
退出方法
调整结束后遥控关机即可退出维修状态。
机型
2916、2976、2998等
进入方法
使用工厂调试专用遥控器,按动“服务”健即可进入维修状态。也可将用户遥控器打开,在空闲健孔
内加装导电橡胶健后进入维修状态。
选项调整
用遥控器上的“频道+/-”健选项,用“音量+/-”调整数据。
退出方法
调整结束后按遥控器上的“AV/TV”健即可退出维修状态。
