一、松下
1)松下M17机芯
适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X等。
1、故障自检状态:
进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
退出:关断电源即可。
2、更换存储器IC1211后的操作:
关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
退出:关断电源即可.
3、维修状态:
进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。
退出:关断电源即可.
2)松下M16机芯
适用机型:TC-29V2H等
进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可。
3)松下MX-2机芯、MX-2A机芯
适用机型:松下的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等
1、维修状态的副调整模式
进入:按主板上的维修开头S1101一次
退出:按遥控器上的“正常”键。
2、维修状态的白平衡调整模式
进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。
退出:按遥控器上的“正常”键。
4)松下MX-3机芯
适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等
1、旅店模式
进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
2、维修状态的副调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”
退出:按遥控器上的“正常”键两次
3、维修状态的白平衡调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
退出:按遥控器上的“正常”键两次
5)松下MX-4机芯
适用机型:松下的TC-2197R等
1、维修状态的副调整模式
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的“正常”键两次
2、维修状态的白平衡调整模式
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目。
退出:按遥控器上的“正常”键两次
