1)松下M17机芯
   适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X、TC28WG12H等。
   主要IC IC1213/MN1874033 IC1211/24C08 IC601/TA8880 MC13589P
  1、故障自检状态:
    进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
    退出:关断电源即可。
2、更换存储器IC1211后的操作:
    关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
退出:关断电源即可.
  3、维修状态:
    进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。
    退出:关断电源即可.
  2)松下M16机芯
    适用机型:TC-29V2H等
    进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可。
  3)松下MX-2机芯、MX-2A机芯
    适用机型:松下的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等
  1、维修状态的副调整模式
    进入:按主板上的维修开头S1101一次
    退出:按遥控器上的“正常”键。
  2、维修状态的白平衡调整模式
    进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。
    退出:按遥控器上的“正常”键。
  4)松下MX-3机芯
    适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等
  1、旅店模式
  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
    取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
  2、维修状态的副调整模式
    进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”
    退出:按遥控器上的“正常”键两次
  3、维修状态的白平衡调整模式
    进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
    退出:按遥控器上的“正常”键两次
  5)松下MX-4机芯
    适用机型:松下的TC-2197R等
  1、维修状态的副调整模式
    进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的“正常”键两次
  2、维修状态的白平衡调整模式
   进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目
   退出:按遥控器上的“正常”键两次
  6)松下M18M机心
   彩电主要机型有:主要IC: CPU/MN1874876T5H 存储器24LC08B 小信号处理TA1215AN AV/TV转换AN5858K。 AN5342K AN5348K
   TC—330F85、TX—33GP85、TC—290F85、TX—29GF85、 TC—29GF82、TX—29GF80、TC-29GF80R、TC-29GF82G TC一29GF85R、TC—29GF85G、TC—33GF85G
  IIC总线控制系统数据资料
  1.进入维修状态的方法
  (1)按下电视祝或遥控器上的音量降低控制键,使电视机音量字符等级显示为o。
  (2)按压遥控器上的关机定时键,使屏幕上显示30、60或90的关机时间后松开按键。
  (3)同时按压遥控器上的屏幕显示召回控和电视机上的音量减小键,屏幕显示内容为:
 此时,说明电视机已进入维修调整状态
  2.维修调整状态显示内容说明
  CHK1框内为蓝色背景,字符颜色为紫色。
  CHK1后面的1不是固定的,与数字“2”、“o”三者交营显示。
  OPl后的”96”背景颜色为蓝色(游标),字符为白色:其他各字符均为绿色。
  选择设置时,当修改选撵设置数据,上述的“1“(CHK1后)或”96”数据将会改变,游标外字符变成红色。按数字键“o”进行存储后,游标外字又变成绿色。
  3.维修状态下项目数据调整方法
  (1)模式选择方法
  松下M18M机心彩电中,有画中画的彩电具有五种调整模式,它们分别为:
  CHK1 选择设置状态调整模式
  CHK2 VCJ 调整模式;
  CHK3 白平衡调整模式;
  CHK4 枕形校正调整模式;
  CHK5 画中画VCJ调整模式。
  对于如:TC-29GF8OR、TC-29GF82R等型彩电,因无画中画功能,故也就无CHK5调整模式在维修状态下,按压遥控器上的数字键“1”或“2”可循环选择CHK1-CHK5等五个调整模式(见图)且在屏幕的右上角会相应地显示出蓝色背景、紫色CHKl—CHK5字符,且在CHK1-CHK5字符右边交替显示数字“1”、“2”、“o”,以提示用遥控器的数字”1“、“2”或“o”键来进行选项或存储。
  (2)项目选择
   当调整模式选好后,按压遥控器上的数字键“3”或“4”,就可循环选择该模式下的调整
项目,并显示在屏幕上。
  (3)项目数据调整
  按压遥控器上的音量增加减小键,就可对所选项目的数据进行修正。
  4:IIC总线调整项目正常数据 (1)CHK1模式调整数据
   选择和正常设定在屏幕上有5项内容,每项的数据电位都是固定的,随电视机机型的不同而异,但同一型号的机型是相同的。维修时尽量不要进行调整。当然,当存储器ICl211损坏重换新件后,选择数据和正常电位则必须重新存储。存储为数字键“0”。 在CHKl方式时,要改动屏幕显示项目,只需先按遥控器上数字“3”或“4”键,再按音量“+”或“一”键,就可改变数据和电位。
  (2)CHK1-CHK5模式调整数据
   CHK1-CHK5的选项调整方法均与CHKl相同,每个项目名与其对应的数据各显示一屏,显示位置在屏幕下方,但无游标。 在CHK3模式的1-5项调整项目中,按遥控器上的数字“5”键,图像将变成一条水平线,相当于接通维修开关;再按一次该键,图像又恢复正常。
  三、重换存储器后的初始化方法
  松下M18M机心彩电重换存储器后的初始化方法如下:
   (1)拔下电视机插头,用短导线跨接在微电脑IC1213的3脚与地问。
  (2)通电开机,使新换的EEPROM存储器自动进行初始化,同时将电视机进入维修状态
的电路设置为调整方式。
  (3)取下IC1213 3脚与地问的短导线,然后根据实际情况进行个别项目的调整
  (4)预置和调整完后,关掉电视机或执行遥控关机后,即可投入正常工作。
   需要说明的是;这类机心彩电在调整或使用过程中,不能同时按下遥控器上屏幕显示“召
回键”和电视机上的AV/TV键,否则将导致电视进入“IKD”状态,从而使各项目调整失控,或越调越乱。遇此情况时,必须关掉电视机或遥控关机退出维修状态后,再按照上述调整方法恢复原来的参数,也可使电视机恢复正常工作。
