飞利浦 FL1.0 机芯
维修状态的进入与退出:
将位于小信号电路板上的S23与S24端子短接一下即可进入电视机的维修状态。调整完毕,按电视机面板上的“PP store”键即可退出维修状态。
飞利浦 FL2G 机芯
维修状态的进入与退出:
将位于小信号电路板上的维修状态(SERVICE MODE)S26和S27端子短接即可进入维修状态。调整完毕,在主菜单下按OK键可以将调整项目的数据储存起来,按遥控器上的电源键退出维修状态。
飞利浦 GFL 机芯
维修状态的进入与退出:
瞬间短路位于小信号电路板SSP上的维修端子“ALIGNMENT MODE”即可进入维修调整状态。调整完毕后,选择菜单中的存储项“STORE”将调整后的数据保存
飞利浦 MD1.0 机芯(29PT548A、468A、448A、446A、549A、29MMTV、74KQ4303/93)
维修默认状态的进入:
第一种方法:短路小信号电路板上的1S42和1S43测试点(位于小信号板上的“SERVICE”处)即可进入维修默认状态。
按待机键即可退出维修默认状态。
第二种方法:(需使用RC7150专用遥控器)按维修专用遥控器RC7150上的“按理功能”键(无论该机工作于正常状态或SDM状态均有效)。
退出:按“待机”键即退出。
飞利浦
SAA机芯(21GX1563)
SBB机芯(21GX1870/1871/1876、21PI288A、25GX1881/1886、29GX1890/1891/1893/1896)
维修状态的进入:
1、关断电视机电源,用一短接线连接M28和M29测试点。
2、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。此时电视机进入维修状态,取下短接线。
3、调整完毕后,按“STORT”存储数据,按遥控关机键即可退出维修状态。
飞利浦
G8AA机芯(25SX8611、29SX8671)
G88AA机芯(29PT745A/780A)
维修状态的进入:
在打开主电源的情况下,按下操作面板上的测试键(只有打开机后盖才能发现),电视机便进入维修调整状态。调整完毕,只要按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修调整状态。
飞利浦 PV4.0机芯(21PT238/240、25PT548/438/448)
在断开电视机主电源的情况下,先把M25测试点对地短接,接着打开电视机主电源,电视机便进入测试状态(维修状态)。屏幕显示“S”字样,调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。
飞利浦 MD1.1AA机芯(29PT888A/880A)
在断开电视机主电源的情况下,把小信号板上的1S42和1S43测试点短接,接着打开主电源,电视机便进入维修状态。调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。
TDA8844、TDA8843
1.进入总线方法:在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,此时,图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分离芯片关闭、TDA9178功能关闭、TDA8843图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕立体声关闭、静音。
2.按“MEUN”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到相应的调整效果。
3.按“CH+/-”键选择调整项目。
4.按“VOL+/-”键调整当前项目的大小。
5.按“0”键只显示一条水平亮线。
6.按“1”键只显示屏幕上半部分。
7.按“AV/TV”键切换信号。
8.按“POWER”键关机。
9.按“MENU”键静音/正常切换。
10.按其它键退出维修菜单。
11.缺省值固化在ROM中。
12.数字键1—6分别对应6个不同的维修菜单。
8844机芯100个频道进入总线的方法
(1)、用户遥控器修改方案
拿HP-2998PN、H-3468P、HP-3468的用户遥控器,打开手机后盖,看有集成块的一面,用烙铁挑开集成块的第五脚(原接地),在R1701(靠近集成块的一端)与挑开的集成块之间跨接一只10千欧的电阻(1/4W或1/6W)。
(2)、工厂调试说明
按修改后的工厂手机数字键0,进入工厂状态,屏幕出现TEST字样,再按手机数字键1,出现的菜单如下所示:
MENU1
WOOFER 1
COMB FILTER 1
BAND OUT MODE 1
AV MODE 5
CLOCK 1
SEARCH SPEED 1
START ON 1
CHINESE OSD 1
再按手机数字键2,调试方面有关问题:
MENU2
V-SLOPE 场斜度
V-SHIFT 场中心
V-AMPL 场幅度
V-CORRECT 场修正
V-SCROLL 场S校正
注意对MENU2调整时首先调节V-SCROLL项为32,然后再调节其他菜单项,使场幅为90%-92%,场中心处于屏幕中心,电子圆尽可能圆。
MENU3
H-SHIFT 行中心
H-WIDTH 行幅度
H-PALAB 调枕形失真
H-CORNER 调四角失真
H-TRAP 调梯形失真
MENU5
C-5
BR-32(副亮度)
CT48 (副对比度)
SC
R-37
G-37
B-40
SB-50
此菜单可调加速极,按遥控器节目加减键,选中菜单SC项,再按手机音量加减键,屏幕出现一条水平亮线,此时调加速极,使水平亮线隐约可见即可;按手机数字键0,退出工厂状态.
