厦华彩电进入总线方法 汇总
1)TF2955   LA76930+PW1125    适用机型TF****   遥控器RC-Q20
 将整机音量置0,连续按"睡眠""图像模式""屏显""菜单"即可进入(间隔不超过两
 秒)频道+ -翻页.音量+ -调值大小
 BUS OPEN 状态下,在B/WBALANCE或OPTION  MENU1(ADJUST)状态时按"图像静止"2秒进入自动白平衡调试.
 按"回复"键退出.
2)J系列.TDA555*+M61208 适用机型J21**
  按"图像模式"按"9""8""7""1"进入工厂模式. 按"图像模式"按"9""8""
  7""2","9"3"7"3","9"4"7"4"可以进入对应的工厂2,3,连续按MENU
  退出
3)Y系列:LA76828+LC86F2548A 适用机型Y****,N****Y
  按"菜单"伴音制式"静音"浏览"进入工厂菜单."节目"选项, "音量"调大小.安
  "菜单"退出.
4)W系列"TMPA8807 适用机型:W****,N****W
  按遥控器"SLEEP"PIC"DSP"MENU"进入.节目选项.音量调值.
  按"SLEEP"退出.
5)V系列:DPTV+SDA9380 适用机型:V****,V***,V****W选择
  功能子菜单,输入"12345"进入按"退出"退出
  V2939:option1/option2/option3=01/0D/08(0B)
    V3426: option1/option2/option3=01/0C/0C(0F)
    维修菜单加密码(option3.V2939=03;option.V3426=07)
6)M系列:M37150+M61251 适用机型:M****
 按"DSP"SLEEP"PICTURE"MENU"进入频道选项.音量调值.按"菜单"退出.
7)K系列:TMP87C38N+TB1251CN适用机型K2928,K2926调整方法同A系列
8)A系列"TMP87CH38N+TB1238     适用机型XT-2555T  2965T    3465T  XT-21F8T
    XT-2195T  A213  A217  A2120   A2520  A253  A2921  A2923  A2929  XT-29FAT
    A346  A349  A34L
    用K21/K45遥控器,将音量减到0,按本机"音-"不放,同时按摇控器"屏显进入S-MODE.
    重复此步奏进入D-MODE和M-MODE.
    关机退出.
9)E系列:LC86F3248+LA76832 适用机型E****
  进入方法:图像-回看-睡眠关机(进入T1)-回看(进入T1调试)-回看(进入T2)-回看(进入T2调试)-回看(退出)
10)F系列:LC863332A+LA76810适用机型XT-21*6,F*** F****
  SLEEP----MUTE----RECALL----MENU
11)R系列:M37221EFSP(Z90231A)+OM8839适用机型R****,R****A R29**A使用RC-K25遥控器按"尺寸"4秒进入
   R2916(2920)拆开RC-K56遥控器按位移下方隐藏键4秒进入.
12)S系列:KS88C4504+DPTV+KB2511+KA2500 适用机型S***,
   S****,MT-3418/2928,MT-3451/2951
   使用RC-K21/K45 按压"制式"3"6"9"进入
   (1)彩色制式  (2)声音制式  (3)选项OSD中的其他制
   (4)伴音功率调整V25 V50 V100
13)高清系列A:(HT-3261/3281/3681,MT-29F1A/34F1A)
M37225M6+TDA4856+SDA9400+VPC3230D+DDP3310B
a工厂设置进入:在TV模式下按-/--键切换到---状态,按住键板TV  MENU键
再按遥控器输入三个7即可.
1   进入RGB,按菜单即可
2  在电视下按TEXT/IMAGE键,再按菜单键进入电视工厂菜单再按TEXT/IMAGE消去工厂菜单
3 在电视下按菜单键,再按频道+进入电视菜单SERVICE
4   进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中EEPROM按音量+ -调地址(按8加百位         按9加十位,按频道+ -加个位)按静音确认存储,改动数据没存储前按屏显可取消.
b  退出菜单在电视下进入SERVICE选择SHIPMENT退出
VGA状态下选择"EXIT"退出
高清系列B:  适用机型HT-3261E/3661E    75HZ系列
进入方法:在电视模式下按9+5+1+RECALL+0+(-/--)即可. 在电视下按菜单键,1  '再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE.2'电视下先按TEXT/IMAGE键再按菜单键进入显事器工厂菜单,再按TEXT/IMAGE消去工厂菜单,退出按EXIT.   在电视状态下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置.
14)U系列:M37225+SDA9400+VPC3230D+DDP3310B  适用机U29FI/U2928/U3418/U34F1
进入工厂菜单方法A)按住本机菜单键的同时,按遥控器输入777.进入
 (B):松开菜单键,输入978进入EEPROM调整数据.
15) G295系列:M37225+LA76810 适用机型G295
进入:按遥控器回看键,保持4秒立刻按MENU键,屏显TEST IN.退出按两次STANDBY键
16)P2936系列:M37225M6***SP+OM8839
进入方法:按遥控器回看键,保持4秒,立刻按MENU进入.按3-6进入3-6菜单,其余先按童锁再按相应数字进入相应菜单.按STAND-BY退出调试状态
17)N3431系列:TMP87**38N+TA8880CN   适用机型华夏一号N3430/N3431/N293
进入(1)遥控器RC-K05按FACTORY  ON/OFF进入和退出
      FACTORY4数据不可更改.
18)XT-29F6TD:TDA9332+TDA9332 适用机型XT-29F6TD/34F6TD
   RC-K20/K32进入方法按"暂停"3"6"9"进入,按暂停退出.
按'暂停'丽音'进入VERTICAL调整.  按"暂停"调整"进入HORIZONTAL调整
19)XT-2197系列:ST9291+STV2216  适用机型ST-2197
按本机菜单和节目-超过3秒进入按遥控器CLEAR退出
20)XT-29D8M
