厦华彩电各机型总线进入方法:
一:.A号板和5号板:(如21A5T\2195T\A2929\A2921\297AT\299AT等TBA1238机芯)
本机芯有三种调整模式:M-MODE(工厂专用调整模式)、D-MODE(设计使用调整模式)和S-MODE(出厂后的简单维修检测用模式)。三种调整模式有各自的进入方法和使用范围,其中M-MODE和D-MODE两种模式需用专门工厂遥控器才能进入以进行维修调整。
M-MODE模式:进入和退出M-MODE的方法是使用工厂专用遥控器,按“M-MODE”键,屏幕右上角显示“M”,即表示进入了M-MODE模式。M-MODE是专门为方便工厂调试而设定的调整模式,采用单键操作方式,按相应按键即可进入相应的调试项目,利用“←”和“→”键可以改变其数值以进行调试。连续按两下“POWER”键,则退出M-MODE,屏幕显示消失。由于M-MODE专用于工厂调校,且所有M-MODE的项目均包含在D-MODE中。
D-MODE模式:进入和退出D-MODE的方法是使用工厂专用遥控器,按“D-MODE”键,屏幕右上角显示“D”,屏幕左上角显示第一个调整项目“RCUT”,即表示进入了D-MODE模式。D-MODE是为设计使用的调整模式,包含了所有调试项目,因此进入该模式应特别注意,以免误操作而改变了重要的设置。利用“↑”和“↓”可改变调整项目,按“←”和“→”键可以改变其数值以进行调试。再按一下“D-MODE”键,则可退出D-MODE模式,屏幕显示消失。
S-MODE模式:该模式是为电视机出厂后维修过程中的调整而设定的,它不需要专用的遥控器,进入S-MODE模式的方法是按本机键“VOL—”使伴音音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了S-MODE模式,利用“↑”和“↓”可改变调整项目,按“←”和“→”键可以改变其数值以进行调试。按“STAND BY”开关两下,即可退出S-MODE。S-MODE共有17个项目,是维修过程中用户最可能调试到的项目中。
二:“华夏一号”和“新华夏一号”:(N3431A\3878T\34F8T\2978\7662\N3430\N293)
本机芯需用专门工厂遥控器才能进入以进行维修调整。
进入和退出工厂菜单调试方式的方法是使用工厂专用遥控器,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,屏幕显示工厂菜单;再按一下“ON/OFF”键,即退出工厂菜单调试方式,屏幕显示消失。进入工厂菜单调试方式后,所有用户控制均无效。
进入工厂菜单后,可对工厂调整项目进行调整。首先要选择工厂调整项目,按F1~F4四个键,屏幕即显示相应的工厂菜单,利用 “←”、“→”、“↑”、“↓”四个键可以选择调整项目,被选中的项目显示为红色,然后再按相应的F1~F4一下,屏幕下方显示调整项目及数据,这样做主要是确认调试项目以防止误操作。选择调整项目之后,利用“←”、“→”键就可以改变其数值,从而改变调整量大小或设定调整状态,调整完成后,按相应的F1~F4返回当前工厂设定菜单。
三: 6号板:(F2116\21A6\2196)
本机芯可以使用专门工厂遥控器进入工厂菜单进行维修调整,也可以使用用户遥控器通过一定的方法进入工厂菜单。
使用用户遥控器进入工厂菜单的方法是:按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。
四:R号板:(R2916\R2938\R2920)
   A.  R号板后缀带A的机芯(OM8839):使用工厂专用遥控器K62(华夏一号、J号板也有用此遥控    器),按“FACTORY”键两下等屏幕显示“FACTORY ON”即进入工厂调整模式, 再按1、2、3、4、5、6键进行选择调整项目,再利用“↑”,“↓”两个键可上下改变调整项目,利用“VOL+”,“VOL-”两个键调整数据,其中3键为工厂设定的固定值一般不宜调整,6键为调加速极用的(水平亮线) ,退出工厂菜单按“FACTORY”键两下等屏幕显示“FACTORY OFF”即退出工厂调整模式。
  另一直按住“FACTORY”键3秒钟可进入工厂设定菜单:如无信号蓝屏显示还是黑屏带XOCECO显示,几种彩色制式、伴音制式选择,此项功能也一般不宜调整。
B.  使用用户RC进入总线方法:打开RC后壳,按压遥控器“移位”或“移图”正下方的按键3秒钟即可进入维修菜单进行项目调整,项目调整按遥控器菜单键下方的“上”、“下”键,数据调整按遥控器音量“+”“—”按键即可。
五:E号板:(如E2517\E2930\E2931\E2530\R2938E等)
本机芯可使用专门工厂遥控器进入工厂菜单进行维修调整,也可以使用用户遥控器通过一定的方法进入工厂菜单。
使用专用工厂遥控器进入工厂菜单的方法很简单,只要按“超强”单键即可进入。使用用户遥控器进入工厂菜单的方法相对比较复杂,主要是为了避免用户误入工厂菜单改变其内部数据,进入的方法是:按“图象”键后按节目转换键,再按“睡眠关机”键即可进入T1调试菜单,这时再按节目转换键就可进入T1工厂菜单进行调试了,此后按节目转换键即可在T1→T2→BUS OPEN→退出进行转换了。
六:S号板:(如S2916\S2935III\S2935V\S2915\S34L\S3417I\S293)
本机芯需用专门工厂遥控器才能进入工厂菜单以进行维修调整。
进入和退出工厂菜单的方法是使用工厂专用遥控器,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随着CPU版本的更新,这些字有可能不同。在这些字未消失之前,依次按遥控器上的“3”、“6”、“9”,便可进入工厂菜单,屏幕上会出现第一个调整页即行场参数的调整项目。采用这么复杂的进入方式主要是为了避免用户误操作进入工厂菜单而而改变了重要的设置。利用频道“△”和“▽”可改变调整项目,按伴音“△”和“▽”键可以改变其数值以进行调试。由于该机芯的调试菜单采用中文显示,因此调试起来比较方便,一般望文生义就可以了。退出菜单很简单,只要按一下除频道和伴音按键以外的按键就可以退出调试模式,屏幕显示消失。
七:S机芯除了使用专门工厂遥控器才能进入工厂菜单外还可以使用A、5号板的普通用户遥控器进行维修调整,其“制式”键对应工厂遥控器的“工厂”键 。如果利用本机的遥控器(以S2915机型K63遥控器为例<板号:782-S2915-070A),可将用户遥控器面板打开,按数字键6的右边按键(个人爱好键的上面),出现机器版本号,再按遥控器上的“3”、“6”、“9”,便可进入工厂菜单,按频道调项目,音量改变数值.
八:29F6/34F6:
本机芯需用专门工厂遥控器才能能进入以进行维修调整。
进入和退出工厂菜单调试是使用工厂菜单遥控器,按“暂停”键一下,再分别按“3”、“6”、“9”键即可进入工厂菜单调试方式,屏幕显示工厂菜单;如果不关主电源开关,要退出和再进入只要按一下“暂停”键。
进入工厂菜单后,可对工厂调整项目进行调整。首先要选择工厂调整项目,每个项目使用组合按键可直接进入,如进入C-TEMP菜单用“暂停”和“制式”键进入,进入VERTICAL菜单用“暂停”和“丽音”键进入,等等。进入相应的工厂菜单后,利用“△”和“▽”可改变调整项目,按“→”和“←”键可以改变其数值以进行调试。
九:A号板进入D-MODE除上述的方法外,也可以使用进入S-MODE的操作方式并重复操作MENU和DSP键,即可进入D-MODE,这对于在外维修还是很方便的。
十:K号板与A、5号板相同。(K2918\K2929)
十一:HDTV进工厂菜单方法: 用本机配遥控器即可.(HDTV和MT系列)
1.先在TV状态用遥控器键"-/--"选在- - -状态.
2.按住主机按键板的MENU(tv)键,同时用遥控器输入777,屏幕右下角显示软件时间版本号,表示已进入  工厂维修状态.
A.如要调整TV部分EEPROM的数据,应
按遥控器MENU,再按CH+进入SERVICE菜单,按CH+选择DESIGN项,按VOL+进入下一级菜单再选EEPROM项,即可改变数据:地址用遥控器8改百位,9改十位,CH+改个位;数据值用0改十位,VOL+改个位.改完后按静音键确定.
注:在此SERVICE下别的项目都不需调整,请别随意改变.
B.如要调整TV部分的行场等模拟量,应
先按遥控器上TEXT/IMAGE键,再按MENU键则可调整各种模拟量.
C.如要调整VGA部分的行场等模拟量,则在TV下进入工厂维修状态后,切换到VGA状态下即可调整.
3.在SERVICE菜单选择SHIPMENT项即可退出工厂维修状态.
备注:如已进入子菜单,要退出该子菜单可按MENU键
十二:U号板进入工厂菜单的方法: (U系列)
基本与HDTV相同,只是进入EEPROM时要先按密码“9、7、8”后才能进入,切记。
十三:东杰G295进入工厂菜单的方法:(G295\P2936)
1.按住双频切换键或“呼回”键4秒钟,放开后立即按“菜单1”键,进入工厂菜单状态“TEST”。2.按数字键0 - 9即可进入“菜单0”至“菜单9”。3.调试完毕,按“STAND-BY”键一次,即可退出工厂状态。
东杰P2936进入工厂菜单的方法:1.同G295。2.按数字键3 - 6即可进入“菜单3”至“菜单6”;0 - 9的其它菜单进入之前,必须先按一下"童锁"键放开后,再立刻按相应数字键。3.退出工厂菜单方法同G295.
G295及P2936的童锁密码出厂均设为“ 0000”,P2936的万能密码为“1011”。G295没有万能密码,若童锁被客户不慎自锁,可按住童锁键4秒以上,即可进入童锁菜单状态,将密码重新设置为“0000”。
十四:J号板:(J2119
按“图象模式”,在“图象模式”未消失前,依次按下“9”、“8”、“7”、“1”即可进入FIX1,进入FIX2、FIX3、FIX4则将按“1”分别换为按“2”、“3”、“4”;退出按“菜单”键,进入“FIX5”,再按“菜单”键,可退出。
十五:V号板:(V2939\V3426)
按“菜单”后选择维修功能子菜单,输入密码“12345”,按确认即可进入工厂菜单,退出则按“退出”即可。
厦华彩电进入总线方法集
TF系列:LA76930+PW1125   适用机型     TF29*5/H
使用用户遥控器,将整机音量置为0,连续按遥控器睡眠—图像模式-屏显-菜单即可进入菜单。按回复(RECALL)键退出工厂菜单。
1、按“睡眠”键进入“B/W BALANCE”状态, 按”音效模式“切换冷、暖色温。按频道+/频道-翻页选择要调试的项目,按音量+/音量-进行调整。
2、在上层的基础上按“睡眠”键进行入OPTION MENU1状态,按“音效模式”切换调试页,按频道+/频道-选择要调试的项目,按音量+/音量-进行调整。
3、在OPTION MENU1状态下,用静音键向上翻页或用屏显键向下翻页到其它要调试项目所在的页面。
4、 在“B/W BALANCE” 或“OPTION MENU1(AD JUST)”状态时按住“图像静止”键两秒钟便可进入“BUS OPEN”状态,此状态根据需要可用于自动白平衡调试。按屏显可返回当前工厂状态,其余按键都不起作用。
J系列:TDA555X+M61208  适用机型    J21**
使用用户遥控器,按“图像模式”键,在图像模式状态字符显示未消失时依次按下密码9871、9872、9373、9474可以进入对应的工厂1、2、3、4菜单。按菜单键进入FIX5查看版本号,再按菜单可退出。
Y系列 LA76828+LC86F3548A   适用机型:Y****   N****Y
使用用户遥控器,按菜单、伴音制式/静音、静音、浏览进入工厂菜单,按频道+/频道-选择调整项目,按音量+/音量-调整大小,按菜单键退出。
W系列 :TMPA8807      适用机型 W****  N****W
使用用户遥控器,按睡眠、图像、屏显、菜单进入,重复按菜单翻页循环,按频道+/频道-选择调整项目,按音量+/音量-调整大小,按睡眠键退出。
V系列:DPTV+SDA9380  适用机型:V****  V****W
选择维修功能子菜单,用使本机遥控器输入密码12345可进工厂菜单,按退出键退出。
M系列:M37150+M61251   适用机型:M****
拆开用户遥控器,按待机键旁一未用键即可进入,按频道+/频道-选择调整项目,按音量+/音量-调整大小,按菜单键退出。
A系列:TMP87CH38N+TB1238    适用机型:XT-****T, A***, K****
使用用户遥控器,将音量减到0,按住本机面板“音量-”键,同时按遥控器的“屏显”键进入,按频道+/频道-选择调整项目,按音量+/音量-调整大小,遥控关机退出。
E系列:LC86F3248+LA76832   适用机型:E****
使用用户遥控器,按图像、节目交换、睡眠关机、即可进入T1菜单,再依次按节目交换翻页,按频道+/频道-选择调整项目,按音量+/音量-调整大小,最后按节目交换退出。童锁通用密码4321。
F系列 :LC863332A+LA76810  适用机型 XT-21*6 、F*** 、F****
使用用户遥控器,按睡眠、静音、屏显、菜单进入,按频道+/频道-选择调整项目,按音量+/音量-调整大小,遥控关机退出。童锁通用密码0870。
R系列 :M37221+OM8839   适用机型  R****、R****A
1、拆开用户遥控器K56,按遥控器移位下方隐按键4秒后即可进入,再次按该键退出。按数字键1、2、3选择三个工厂菜单,按↑和↓键选择调整项,按←和→调整数据。R2916,R2920
2、使用K25遥控器,按“尺寸” 按键4秒后即可进入,按数字键1、2、3选择三个工厂菜单,按↑和↓键选择调整项,按←和→调整数据。
MT/S系列:KS88C4504+DPTV   适用机型        S****  MT-****
使用厦华RC-K45/Q05遥控器,控制式、3、6、9键即可进入,再按制式键翻页,按频道+/频道-选择调整项目,按音量+/音量-调整大小,按菜单键退出。
HT/MT高清系列A:M37225M6+WT60P1 适用机型 HT-**** MT-**F1/A
在TV模式下,使用本机遥控器按-/--键换到三位输入状态(---),按住按键扳菜单键,再按遥控器输入777。1、再按菜单、频道+菜单进入电视工厂菜单SERVICE,SHIPMENT退出。2、按遥控器文字/图像、菜单进入RGB显示器模式工厂菜单,按文字/图像退出到电视工厂菜单状态。
HT 高清系列B:适用机型:HT-****E
使用本机遥控器,在TV模式下,按-/--键换到三位输入状态(---),按9、5、1、节目交换、0、(-/--)。1、再按菜单、频道+进入电视工厂菜单SERVICE,SHIPMENT完全退出。2、按遥控器文字/图像、菜单进入RGB显示器模式工厂菜单,按文字/图像退出到电视工厂菜单状态。
U系列 :M37225+SDA9400
使用本机遥控器,按-/--键换到三位输入状态(---),按住本机面板菜单键,同时按遥控器输入777、再按菜单、频道+即可进入,SHIPMENT退出。
N系列:TMP87**38N+TA8880CN   适用机型 N**** XT-
使用厦华RC-K05工厂遥控器,按FACTPRY ON/OFF直接进入和退出。按F1~F4进入相应的工厂菜单。
MT-2968/3468C,使用本机遥控器,按菜单、8、8、8、8即可进入。按频道+/频道-选择调整项目,按音量+/音量-调整大小,按菜单退出。
TS系列             适用机型TS****
用户遥控器按以下键可进入:DISPLAY—MUTE—MUTE—MUTE
