*个人电脑(WINDOWS XP 系统,USB2.0)
*AC100~240V 电源及电源线
*ISP 烧录板及连接线
*ISP 烧录板驱动程序
*USB 闪存盘(2.0 版,容量不要超过2G)
*升级软件及引导文件
二、升级前准备工作
升级前最好把工厂菜单里所有信源的ADC 及白平衡数据记录下来(升级后可能出现FLASH 初始化,擦除掉彩色校准数据,这时要把记下来的数据还原):
1. 在YPbPb 信源下,按MENU 键在弹出主菜单后,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,选择ADC ADJUST项,按OK 键进入下一级菜单,将光标移动到MODE 项,按左/右移动键将光标选择YPbPr(SD)项,记录下
R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN 值以及R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSET 值.
2. 在ADC ADJUST 项,按OK 键进入下一级菜单,将光标移动到MODE 项,按左/右移动键将光标选择YPbPr(HD)项,记录下R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN 值以及R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSET 值.
3. 在VGA 信源下,按MENU 键在弹出主菜单后,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,选择ADC ADJUST 项,按OK 键进入下一级菜单,将光标移动到MODE 项,按左/右移动键将光标选择YPbPr(SD)项,记录下R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN 值以及R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSET 值.
4. 在Android 系统主界面移动鼠标光标到“网络”--“以太网”选项,点击鼠标左键进入。把MAC 地址记录好。
三、软件升级作业内容及步骤:
1.将U 盘格式化为FAT32 格式,再将升级软件(软件名及大小写为MstarUpgrade,后缀为bin)放于U 盘内。软件升级有两种方法,推荐使用方式1 进行。
方式1:在电视能正常开机的情况下,进入工厂菜单升级:给电视通电,将U 盘插到电视USB 接口,然后进入工厂菜单,移动光标到Other Option 按OK 键进入,再移动光标到Upgrade Main 选项,按OK 键进行升级。
方式2:将U 盘插到电视机主板或是烧录治具USB 接口,按住VOL+键不放,再给电视(主板)通电,约五秒钟后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁时,说明电视正在升级中,当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程所耗费的时间视主板软件大小而定,软件越大升级时间越长,当主板软件为270M 时升级大致需要三分钟,500M 时需四分钟),说明升级完成。
3.注意事项:
a.文件名以及大小写不能有错,否则会无法升级。
b.在使用U 盘升级时,有时会出现电视遥控板灯闪烁十几秒后不再闪烁的现象,此为升级失败。正常升级的遥控板灯闪烁至要有要两分多钟,如遇此情况请将主板断电重新进行主板软件升级。
c.断电后仍不能正常升级的主板请重新烧录引导文件(Mboot.bin 或是MbootUprade.bin)。
e.如果作业员对这个方案软件升级不熟悉并在能看到工厂菜单的情况下,推荐进入工厂菜单进行升级操作以防止误操作。
四、当不能按照以上第三步进行升级时,请先升级引导文件,具体作业请参照以下说明进行操作。MSD6A628 网络电视主板其相应的升级软件包内一般情况都配有mboot.bin 和MbootUpgrade.bin 两个引导文件。
这两个引导文件功能是一样的,但升级方法却有差异,只需要升级其中一个就可以了。如果当前电视主板能够正
常工作,则可以把引导文件拷贝到FAT32 格式化后的U 盘内再按以下说明进行升级:
方式1:先把MbootUpgrade.bin 引导文件存放在U 盘内,再把U 盘插在电视主板USB 接口,先按住电视机控制面板上的VOL+键不放,再给电视(主板)通电,约五秒钟后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁时,说明电视正在升级中,当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程所耗费的时间大约为60 秒),说明升级完成。
方式2:先把Mboot.bin 引导文件存放在U 盘内,再把U 盘插在电视主板USB 接口,给电视通电,然后按遥控器上的MENU 键再依次按8202 数字键进入工厂菜单,移动光标到Other Option 按OK 键进入,再移动光标到Upgrade mboot 选项,按OK 键进行升级(这个过程所耗费的时间大约为15 秒)。
注意事项:
1.mboot.bin 和MbootUpgrade.bin 两个引导文件可以一起放在同一个U 盘里,但是不管采用何种方式进行升级,都需按说明正确的进行操作,升级时需要控制好时间,确保升级完成方可断电,否则会升级失败。
2.因引导文件关联到电视机的显示屏分辨率等相关参数,所以每个主板在软件升级之前必须升级相应的引导文件。
3.如果以上两种方式都不能进行升级请按下以下说明进采用烧录板在线升级。
五、烧录板驱动安装
使用烧录板进行升级,必须给电脑安装烧录板驱动程序,具体操作以下说明:
1.用USB 连接线将烧录板与个人电脑连接起来,
2. PC 机识别到新设备,选择从列表或指定位置安装,并指定驱动文件位置,如图。
3.PC 找到驱动文件后,在安装时会有如下图提示,点击仍然安装即可,系统会有三次安装驱动过程,分别是:MstarUSB Debug Tool A; Mstar USB Debug Tool B;Mstar USB SerialPort 三个驱动的安装,依次安装好后即可!
六、使用烧录板在线升级引导文件
1.用USB 线和VGA 连接线将烧录板与电视主板、电脑主板连接好后再给主板供电。
2.双击运行MStar ISP Utility v4.6.t2.exe,点击主工具栏下的“Auto”图标,将type 选择为eMMC。
3.点击主工具栏下的“Read”按钮,在EISP Loader File1 加载munim_EISP_boot_**_**.bin,在EISP Read File1加载rom_emmc_boot.bin,在EISP Loader File2 加载munim_EISP_user_**_**.bin,在EISP Read File2 加载mboot.bin
(图2)。
4.点击主工具栏里的“Config”按钮,将该界面的各项设按图片对其相应进行设置。
5.点击主工具栏“Connet”按钮,运行程序的顶部标签栏里将会显示【Device Type eMMC】。
如不显示【Device Type eMMC】则不能烧录,请检查烧录板连接是否正确以及主板能否正常开机(可正常开机的主板是不显示【Device Type eMMC】的,需要将升级软件拷到U 盘里,先按住按键板上的VOL+键不放再给主板上电,等机器面板上的LED 指示灯闪烁约五秒再拔掉U 盘并重新给主板上电才能显示)。
5.检查“Auto”图标菜单里的各项设置都下图相符,再点"Run"按钮进行boot 文件烧录,
七、主板驱动程序升级
1.将U 盘格式化为FAT32 格式,再将升级软件(软件名为MstarUpgrade,后缀为bin)放于U 盘内。
2.将U 盘插到电视机主板或是烧录治具USB 接口,按住VOL+键不放,再给电视(主板)通电,约五秒钟后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁时,说明电视正在升级中,当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程所耗费的时间视主板软件大小而定,软件越大升级时间越长,当主板软件为270M 时升级大致需要三分钟,500M 时约四分钟),说明升级完成。
3.注意事项:
八、升级完成后,将机器后盖安装好,然后必须进行一次出厂前调整:
1.给机器通电,先按遥控器上的MENU 键弹出主菜单后,再依次按数字键8202 进入工厂菜单后,按上/下移键移动光标到“Other Options”选项按上/下移键移动光标到“Restore To Default”选项按右键执行复位命令,约8秒后机器黑屏并自动重新上电完成复位动作。
2 给机器插上VGA 信号线并机器通电约三分钟后完成初始化(在工厂菜单执行复位后自动进行初始化),切换到VGA信源。按MENU 键弹出主菜单,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,按下移键至“ADC ADJUST”按OK 键进入下一
级菜单,按左/右移动键将光标选择VGA 项,再按下移键移动光标到AUTO TUNE 项按OK 键执行自调命令。在AUTO TUNE项有相应提示:SUCCESS 表示自调合格,FAIL 表示自调不成功需再一次进行自调。
3.在YPbPb 信源下,给机器输入480i 100%彩条信号。按NEMU 键在弹出主菜单后,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,选择ADC ADJUST 项,按OK 键进入下一级菜单,按左/右移动键将光标选择YPbPr(SD)项,再按下移键
移动光标到AUTO TUNE 项按OK 键执行彩色自调命令。在AUTO TUNE 项有相应提示:SUCCESS 表示自调合格,FAIL 表示自调不成功需再一次进行自调。
4.在YPbPb 信源下,给机器输入720P 100%彩条信号。按NEMU 键在弹出主菜单后,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,选择ADC ADJUST 项,按OK 键进入下一级菜单,按左/右移动键将光标选择YPbPr(HD)项,再按下移键移动光标到AUTO TUNE 项按OK 键执行彩色自调命令。在AUTO TUNE 项有相应提示:SUCCESS 表示自调合格,FAIL 表示自调不成功需再一次进行自调。
5.关于白平衡调整:
*自动白平衡调整时需要给TV 输入标准图形,推荐使用仪器为CHROMA222293.
*也可以在不插信号线的情况下,在工厂菜单里的ADC Adjust,分别将信源对应的VGA、YPBPR(HD)、YPBPR(SD)各模式下的R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN 值以及R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSET 值改为升级前的值。
九、MAC 地址烧录请参照《MSD6A628 Msd6a608 MSD6A818 智能网络电视MAC 地址码烧写操作指南》,一般情况只是用U 盘升级(没有使用烧录板烧录boot 文件机器里的MAC 是不会擦除掉,如果使用了烧录板重新烧录了boot 文件则必须烧录MAC 地址)。
十、十、ADC ADJUST 调试完毕后,连按几次MENU 键退出工厂菜单使机器保存调整后之数据,关闭机器电源然后恢复原包装。
