一般购买的杂牌机(组装机)更换主板后出现图像颠倒(俗称:倒屏)的情况,需要进入工厂模式进行调整设置,具体的调整方法是:按遥控器上的“菜单”键,然后依次按1 1 4 7数字键,进入工厂模式,然后选择“图像模式”,选择Mirror Enable,按方向键的右键打开,关机重新开机即可解决!
