进入方式:用遥控器W-55L7打开面板,在SYS键与AUDIO键的中间有一个键,按该键进入总线。
工厂调试方法1-1、手动亮暗平衡的调试
1)、操作方法:
a)按PROD键进入“B/W BALANCE”状态,此时将处于并显示第一个可调项“副亮度(S-BRI)”。亮暗平衡调试的OSD显示为顶部单行,目的是为了让开中间部分以供摄像头采光用。
b)按POS+/POS-翻页选择要调试的项目。有调试项的OSD显示时,用0~7键,则可以快速直接选到“S-BRI”~“C.B/W”项。
c)按VOL+或VOL-对选择到的项目进行增/减调整。
d)重复b、c步骤,直至调到满意结果,然后按PROD键退出。
2、可调项目列表:
OSD显示对应LA76810总线项目名 称可变化范围初始值
S-BRISub Brightness副亮度0~127120
R-BIARed Bias红偏压0~255120
G-BIAGreen Bias绿偏压0~255100
B-BIABlue Bias蓝偏压0~255120
R-DRVRed Drive红驱动0~127100
G-DRVGreen Drive绿驱动0~1514
B-DRVBlue Drive蓝驱动0~127105
C.B/WCross B/W内部信号0~30
3、当用于维修时,可用一条亮线状态来大致调准暗平衡。
a)当处于“B/W BALANCE”状态时,按MUTE键,则可进入一条亮线状态;再次按MUTE键时,则可由亮线状态退回到全屏状态。如将设置项“LINE MODE”设为“ON”时:为带信号调试水平亮线模式,亮线将受输入的图像内容的影响;且进入亮线状态时,自动将图像模式置为“FACTORY1”状态,即画面菜单中各项的输出值均为“0”。当由亮线状态退回全屏状态时,自动将图像模式置为“FACTORY2”状态,即亮度、对比度设为“100”而画面菜单中其余各项输出值为“0”。如“LINE MODE”设为“OFF”时,为不带信号调试水平亮线模式,任意情况下进入水平亮线状态,水平亮线的亮度不变;且进行亮线和全屏转换时,将不改变图像模式。
b)处于亮线状态时,除了MUTE键起作用外,以下八个按键也可起作用,但功能自动更改为如下列表,其余的按键均不起作用。
键 名1357
功 能副亮度+红偏压+绿偏压+蓝偏压+
键 名0246
功 能副亮度-红偏压-绿偏压-蓝偏压-
1-2、调试项的调节及设置项的设置
1、操作方法:
a)、按PROD键进入“ADJUST”状态。
b)、用MUTE键向上翻页或用ZOOM键向下翻页到要调整的项目所在的页面。对于经常需要调试的MENU0~MENU2,可用JUMP键在这三页之间跳转。
c)、用POS+/POS-选择到要调整的项目。处于调试菜单的OSD显示时,可用0~9键直接快速选到对应当前页的0~9行。
d)、用VOL+或VOL-键来改变所选到项目的值或设定。
2、调试项及设置项说明:
调试项和设置项从“MENU0”到“MENU10”共分十一页,MENU9和MENU10只有在选用LA76818时才会出现。实际生产时,多数的项目只需在母片上设定好,对于同一批产品只需拷贝EEPROM而不需调整,只有少数项目必需调整。下面是调试项的具体说明:
1)调试项第零页(MENU0)
项目号名 称说 明初始值
0H.PHASE
行中心(范围:0~31)11
1V.SIZE场幅(范围:0~127)42
2V.LINE场线性(范围:0~31)22
3V.POSITION场中心(范围:0~63)25
4V.SC场SC校正(范围:0~31)0
5NT.H.PHASENTSC制行中心偏差量(范围:-7~+8)00
6NT.V.SIZENTSC制场幅偏差量(范围:-31~+32)00
7NT.V.LINENTSC制场线性偏差量(范围:-7~+8)00
8NT.V.POSI.
NTSC制场中心偏差量(范围:-31~+32)00
9NT.V.SCNTSC制场SC校正偏差量(范围:-7~+8)00
2)调试项第一页(MENU1)
项目号名 称说 明初始值
0RF.AGCRF.AGC调整(范围:0~63)15
1VOLUME OUT内部音量输出(范围:0~127);选择了立体声功能后,此调试项才起作用127
2R-Y/B-Y G.BLR-Y/B-Y 幅度调整(范围:0~15),一般选择88
3R-Y/B-Y ANG.R-Y/B-Y解调角调整(范围:0~15),一般选择88
4B-Y DC LEVEL白平衡调整(范围:0~15),一般选择8;11
5R-Y DC LEVEL白平衡调整(范围:0~15),一般选择8;7
6SECAM B-Y DCSECAM时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8;8
7SECAM R-Y DCSECAM时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8;8
8YUV B-Y DCYUV时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8;
9YUV R-Y DCYUV时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8;
3)调试项第二页(MENU2)
项目号名 称说 明初始值
0ZOOM1 V.SIZE屏幕放大状态时的场幅数据(范围:0~127);ZOOM OPTION为ON时才起作用58
1ZOOM2 V.SIZE屏幕为宽银幕状态时的场幅数据(范围:0~127);ZOOM OPTION为ON时才起作用35
2H.BLK.LEFT左消隐调整(范围:0~7)6
3H.BLK.RIGHT右消隐调整(范围:0~7)4
4OSD H.POSI.OSD左右位置(范围:0~63)10
5OSD V.POSI.OSD上下位置(范围:0~31)15
6OSD. CONTOSD对比度(范围:0~127)80
7LOW AC-IN电压检测低压起控点(范围:0~63)63
8HIGH AC-IN电压检测高压起控点(范围:0~63)0
4)调试项第三页(MENU3)
项目号名 称说 明初始值
0IC SELECT解码芯片的选择(LA76810/LA76818)76810
1POWER OPTION冷开机POWER初始状态设定( OFF:关 / REM.:记忆 / ON:开)
]REM
2POWER LOGO开机屏显示选择(ON/OFF);必须设定厂标后,此项设为“ON”后才有作用ON
3SCREEN OPT.开关机拉幕选择(OFF:无 / P.ON:开机 / P.OFF:关机 / ALL:开关机都有)
alLlALL
4SCREEN TIME开机拉幕前黑屏等待时间选择(范围:0~7秒)4
5SCR.H.POSI.拉幕的起始位置调整(范围:0~127)0
6SEARCH CHECK选择冷开机时检查如无节目存储则自动开始全自动搜索(ON:选用/OFF:不用)off
7BAND OPTION波段控制选择(LA7910 / TUNER / PORT L / PORT H)TUNER
8AV OPTIONAV输入选择(0~3)1
9POSITION L/R选择节目号OSD显示位于屏幕左上角或右上角(LEFT:左 / RIGHT:右)RIGHT
5)调试项第四页(MENU4)
项目号名 称说 明初始值
0BACK COLOR选择无信号静噪时是出现蓝背景或黑背景(BLUE:蓝 / BLACK:黑)BLUE
1BLK PROCESS选择换台过程中是否出现黑屏(ON:有 /OFF:无)ON
2LINE MODE选择在“B/W BALANCE”状态时,切换亮线和全屏状态时是否改变图像模式ON(ON/OFF)ON [Page]
3SENSITIVITY超强接收功能选择(ON:有/ OFF:无)OFF
4V.MUTE P.OFF在POWER OFF之前是否先切断到显像管的视频输出(ON:选用/ OFF:不选用)ON
5CALENDAR选择万年历功能(ON:有/ OFF:无)ON
6GAME OPTION游戏功能选择(ON:有/ OFF:无)ON
7ZOOM OPTION选择ZOOM功能(ON:有 /OFF:无)ON
8CHILD LOCK选择童锁功能(ON:有 /OFF:无)OFF
9MENU BACK菜单背景选择(ON:有/ OFF:无)ON
6)调试项第五页(MENU5)
项目号名 称说 明初始值
0STEREO OPT.立体声功能选择(ON:有 / OFF:无)OFF
1WOOF/H.PHONE重低音或耳机功能选择(WOOF:重低音 / H.PHONE:耳机)WOOF
2EVERY DAY选择时间菜单功能项是一次有效或多次有效(ON:多次 /OFF:一次)OFF
3S-VIDEO OPT.S端子输入功能选择(ON:有/ OFF:无)OFF
4CHINESE OSD中文OSD选择(ON:有 / OFF:无)ON
5SUB. CONT.副对比度调整(范围:0~31)31
6SUB. COLOR副色度调整(范围:0~15)15
7SUB. SHARP副清晰度调整(范围:0~31)28
8SUB. TINT副色调调整(范围:0~63)32
9ONLY AV MODE选择单AV输入模式,做监视器用(ON:有 / OFF:无)OFF
7)调试项第六页(MENU6)
项目号名 称说 明初始值
0PAL OPTION彩色制式PAL功能选择(ON:有 / OFF:无)ON
1N3.58 OPTION彩色制式NTSC3.58选择(ON:有 / OFF:无)ON
2N4.43 OPTION彩色制式NTSC4.43选择(ON:有 / OFF:无)ON
3SECAM OPTION彩色制式SECAM选择(ON:有 / OFF:无)OFF
4COLOR AUTO彩色自动识别功能选择(ON:有 / OFF:无)ON
54.5M OPTION4.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无)ON
65.5M OPTION5.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无)ON
76.0M OPTION6.0M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无)ON
86.5M OPTION6.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无)ON
9B.B. BRIGHT蓝屏背景时的亮度限制数值(范围:0~127),大于100相当于不限制20
8)调试项第七页(MENU7)
项目号名 称说 明初始值
0MENU ICON选择菜单图标(ON:有 / OFF:无)ON
1AFC GAINAFC 增益(0:AUTO / 1:HIGH)HIGH
2V.SEPUP场同步分离灵敏度设定(0:低 / 1:高),一般选择11
3VIDEO.LEVEL视频解调输出幅度(范围:0~7),一般选择76
4FM.LEVEL音频鉴频电平(范围:0~31),一般选择1515
5CD.MODE场频计数模式(范围:0~7),一般应选择00
6SOUND TRAP伴音中频陷波频率微调(范围:0~7);一般选择44
7H.TONE DEF.
R/G GAMMA半透明功能选择(ON:有 / OFF:无) ;选用LA76818时。
红绿γ开关(ON:开 / OFF:关);选用LA76810时。
OFF
8HALF TONE
BLUE GAMMA半透明幅度调整(范围:0~3);选用LA76818时。
蓝γ设定(范围:0~3);选用LA76810时。
9CHR. COLOR菜单字符颜色的选择(0:绿色 / 1:青色)0
9)调试项第八页(MENU8)
项目号名 称说 明初始值
0VOL. FILTER音量控制滤波功能(ON:开/ OFF:关);一般选择ONON
1VIF.SYS.SW图像中频设定(38.0M / 38.9M / 45.75M / 58.75M)38.0
2BRT.ABL.DEF.自动亮度控制(0:开 / 1:关)0
3MID.STP.DEF自动亮度中心控制(0:开 / 1:关)0
4BRT.ABL.TH自动亮度控制门限值(范围:0~7)1
5RGB TEMP SW.
EMG.ABL.DEFRGB输出温度特性补偿开关(0:关 / 1:开);选用76818时。
紧急ABL开关(0:开 / 1:关);选用LA76810时。
6YUV OPTIONYUV输入功能选择(ON:有/ OFF:无) ;选用LA76818时。
7FSC./C-SYNC22脚输出选择(0:副载波输出 / 1:同步信号输出) ;选用LA76818时。
8VCO ADJ.SW.控制N3.58时的VCO开关(0:正向增加;1:负向减小) ;选用LA76818时。
9C.VCO.ADJ.微调N3.58时的VCO频率(0:0Hz / 1:30Hz / 2:60Hz / 3:90Hz);选用LA76818时。
10)调试项第九页(MENU9)
项目号名 称说 明
0VREST TIMING场复位时间 (0/1)
1G-Y ANGLEG-Y 解调角设定(0/1)
2C.KILLER OPEACC控制范围(范围:0~7)
3V.BLK.SW场消隐开关(0/1);正常选择0
4FBPBLK.SW.行消隐开关(0/1);正常选择0
5WPL OPE.白峰限制范围(0~3)
6PRE/OVER ADJ亮度信号前后沿过冲调整(范围:0~3)
7PRE/OVER SW.亮度信号前后沿开关(0:前过冲,1:后过冲)
8CORING W/DEF消噪幅度控制(范围:0~3)
93 HOUR A-OFF选择无操作3小时自动关机(ON:有 /OFF:无)
11)调试项第十页(MENU10)
项目号名 称说 明
0Y GAMMA STA.Y信号伽玛校正起始点设定(范围:0~3)
1DC.REST直流恢复(范围:0-7)
2BLK.STR.STA.黑电平延伸起始点设定(范围:0~3)
3BLK.STR.GAIN黑电平延伸范围(范围:0~3)
4A.MONI.SWIC内部音频选择开关(0/1)
5S.TRAP.SW内部外部陷波器选择(INT.:内部 / EXT.:外部)
6V.LEV.OFFSET过调制时视频检波输出的补偿量(0:减小 / 1和2:不变 / 3:增加)
7OVER.MOD.SW.过调制功能开关(ON:开 / OFF:关)
8OV.MOD.LEVEL过调制调整量(范围:0~15)
9POWER ON KEY选择本机键作为AUTO键或POWER键(ON:作为POWER键 /OFF:作为AUTO键)置
特殊功能说明
2-1、用户普通遥控器实现“工厂”按键功能
在普通用户的遥控器上,将不带有“PROD(工厂)”按键,这样机器出厂后需要维修时,因为没有“工厂”键将带来麻烦,所以软件中特意设定了代替“工厂”键的功能,操作方法如下:先按“REVIEW(召回)”键,然按住本机键的“VOL-”不放并同时再次按下“REVIEW”键,就可以实现与按“工厂”键同样的功能。再次操作,则重复上述过程。
2-2、工厂标志显示设置
工厂标志分为两行,每行最多可设置16个字符,可分别设置不同的内容、开关、字型大小、颜色、上下位置和左右位置,第一行还可选择显示“福”或“喜”。设定了工厂标志内容并至少将其中一行设为开的状态,那么当无信号出现蓝背景(或黑背景)时就会显示工厂标志的OSD;如果将设置项“POWER LOGO”设为“ON”,在POWER ON时就会出现开机屏。[Page]
1)操作说明
按PROD键进入“FACTORY”状态,然后按住遥控键的VOL-键不放直至音量减为“0”,此时同时按下遥控键的POS-键,就可实现进入工厂标志设置菜单。
工厂标志的设置菜单分两屏显示,分别用来调整第一行和第二行。进入设置菜单之后,按POS+/POS-来选择不同的选项,如果显示内容项被选到,就会有黄色的方块指示可被调整的字符,别的选项如被选择到则OSD显示为红色,否则显示为绿色。选到要设定的选项后,按VOL+/VOL-键来设置不同的值。
显示内容的调整:用POS+/POS-键选到第一行或第二行显示内容的调整项,黄色方块指示当前可被调整的字符,用VOL+/VOL-键来调整黄色方块指定的字符的内容,用PP键来选择同行中另外的字符。
设定菜单的OSD将一直显示,设定完成之后可按DISPLAY键退出。
工厂标志的设定为“所见即所得”,即除了 代表在退出后工厂标志的正常显示中将显示为空,显示内容行所显示的内容、颜色、大小和位置与正常显示时完全一样。这样在调整的时候就可以直观地见到调整后所能得到的效果。
两行显示内容的设定,请不要设成重叠(即使有一行显示设定为OFF),以防出现显示异常。
2)OSD显示
A
LOGO2 ON SIZE 2*2
LOGO1 ON SIZE 2*2 H.POS 20 COLOR RED
H.POS 20 COLOR RED V.POS 40
V.POS 30 A
2-3、工厂自动调试的实现
CPU的PIN25脚是自动调试的使能端(ENABLE),正常工作状态应置于高电平。当该脚接上低电平,等待160ms之后,CPU就将总线的控制权交给自动调试仪器,自动调试仪器就可以通过总线向解码芯片发送数据进行调试,调好之后必须将数据存到相应的EEPROM地址。然后将使能端恢复为高电平状态,等待500ms之后,CPU将回到正常工作状态。有关的自动调试的解码片及EEPROM的地址数据如下:
EEPROM的片地址: A0H
LA76810或LA76818的片地址: BAH
名 称对应EEPROM中副地址对应解码片中副地址最大值
R.BIAS1DH07HFFH
G.BIAS1EH08HFFH
B.BIAS1FH09HFFH
R.DRV20H0AH7FH
G.DRV21H0BH0FH
B.DRV22H0CH7FH
S.BRI23H0DH7FH
注:对于R.DRV/G.DRV/B.DRV/S.BRI的Bit7的数值固定为“0”,G.DRV的Bit4~Bit6请先从EEPROM中读出并先保存在调试盒的RAM中,在向LA76810送数据和重新写入到EEPROM时,需带上这些数值,以保证与原来的设定状态相符。
