针对乐视X40S系列液晶电视(928平台),进入工厂菜单模式方法是:如果是39键遥控器,按遥控器“信号源”+2580即可进入;如果是超级遥控3,按 数字键(123那个)+音量减+音量加+频道减+频道加(顺序依次按下,1秒按1个)。
        强制升级方法:方法1、确定+AC开关;方法2、待机模式下按39遥控器“3+6+9+5+待机键”;如果是超级遥控3,设置+音量加+音量减+频道减+频道加+待机键。注意:928机芯无按键板的可以在R6位置加22K电阻触发。938平台是在USB3.0接口升级。
        强制升级文件名:LetvUpgrade928.bin。
        强制恢复出厂设置方法:待机模式下按39键遥控器的“3+6+9+2+待机;如果用的超级遥控器3,设置+音量加+频道加+频道减+音量减+待机键。
        退出老化模式方法:1.在自检状态下按住静音键3秒;2.进总线恢复出厂设置Factory reset(当遇到换了新板红灯绿跳时退模式)。
        备注:超级电视恢复出厂设置分为使用系统界面正常恢复出厂设置、强制恢复出厂设置和工厂菜单下恢复出厂设置;电视正常使用在系统界面恢复出厂设置和工厂菜单下恢复出厂设置;强制恢复出厂设置用于系统无法进入的情况下恢复出厂设置,清数据。另外需注意,保证U盘分区格式为FAT32格式,将U盘插入电视机的USB2.0接口。
