微处理器芯片:LC863528B-52Y7
小信号处理芯片:LA76818A
进入方式:按遥控器上的回看键一次。再按住电视机面板上的音量减键到0不松手,同时按遥控器上的回看键,当屏幕上方出现红色的factory字符时,表明已进入工厂模式。
退出方式:按遥控关机键可退出工厂模式。
备 注:用乐华RH29EK(LC863328A+LA76810A)机芯彩电的遥控器,将其改造成工厂遥控器后,可以很方便地进入工厂维修模式。此遥控器最下排隐藏三个键,揭去遥控器标贴。打开遥控器后盖,将下部的导电橡胶反方向安装。即在最下排增加导电橡胶,复原遥控器后。即可用此遥控器直接进入工厂维修模式。最下排左边第一个键即为工厂键。按工厂键一次,屏显factory,按二次屏显B/W BALANCE(黑白平衡调试),按三次屏显ADIUST MENU0(调整菜单0)。按四次退出。进入工厂调整菜单模式后。按最下排中间键。
可更换调整菜单,每按一次可在菜单0、菜单2之间循环显示。调整菜单0、调整菜单2为主要调整菜单。调整菜单3及调整菜单10不需要调整,想要查看调整菜单3至调整菜单10,可先把调整菜单2的SETUP SELECT项的0改为1.但用乐华遥控器无法进入调整菜单3至调整菜单10,必须用原厂遥控器才可以。
