进入工厂菜单的方法:按遥控器 信源 + 1 1 4 7
进入工厂菜单后,依次进入:一般设置————屏参设置————(看屏参设置的第二项和第三项)分别调整这两项,看图像是否正常,若正常即可退出工厂菜单。第二项是Lvds Map,它的可选数值是MAP1和MAP2共2种;第三项是Lvds SwapPort,它的可选数值是INVERSE和NON_INVERSE共2种;因此,分别搭配这2个不同的选项,直到图像正常即可。四种组合分别是: MAP1+NON_INVERSE;MAP1+INVERSE;MAP2+NON_INVERSE;MAP2+INVERSE;共4种,逐一尝试直到画面正常。 注意,调好画面后不要在工厂菜单内复位。
信源 + 1 1 4 7或者菜单 + 1 1 4 7
依次选择工厂菜单内的:一般设置————屏参设置————倒屏,将“已倒屏”改为“未倒屏”,或者将“未倒屏”改为“已倒屏” ,也就是说,需要将原来的选项换成另一个,换好后直接按关机键关机,再重新开机,图像变正常。注意,调好画面后不要在工厂菜单内复位。
