1、操作方法:
a) 、按PROD键进入“ADJUST”状态。
b) 、用“MUTE”键向上翻页或用“ZOOM”键向下翻页到要调整的项目所在的页面。
c) 、用POS+/POS-选择到要调整的项目。
d) 、用VOL+或VOL-键来改变所选到项目的值或设定。
e) 、处于:“ADJUST”状态时,可用JUMP键在几个常用的调试菜单之间转换。选用LA76832和LA76828时,可在ADJUST MENU0、ADJUST MENU1、ADJUST MENU8 、ADJUST MENU9、 ADJUST MENU10之间跳;当选用LA76810和LA76818时则不出现ADJUST MENU10。
f) 、处于:“ADJUST”状态时,且有调试菜单的OSD显示时,可用数字键“0”~“9”直接跳到当前调试菜单的第0~9项。
2、调试项及设置项说明:
调试项和设置项从“MENU0”到“MENU12”共分十三页。当选用LA76810时只会出现从“MENU0”到“MENU9”这十页;当选用LA76818时,“MENU10”将不会出现;当选用LA76832或LA76828时,将会出现所有的调试页。实际生产时,多数的项目只需在母片上设定好,对于同一批产品只需拷贝EEPROM不需调整,只有少数项目必需调整。下面是调试项的具体说明:
1) 调试项第零页(MENU0)
名 称 说 明
H.PHASE 行中心(范围:0~31)
V.SIZE 场幅(范围:0~127)
V.LINE 场线性(范围:0~31)
V.POSITION 场中心(范围:0~63)
V.SC 场SC校正(范围:0~31)
NT.H.PHASE NTSC制行中心偏差(范围:-7~+8)
NT.V.SIZE NTSC制场幅偏差(范围:-31~+32)
NT.V.LINE NTSC制场线性偏差(范围:-7~+8)
NT.V.POSI. NTSC制场中心偏差(范围:-31~+32)
NT.V.SC NTSC制场SC校正偏差(范围:-7~+8)
2) 调试项第一页(MENU1)
名 称 说 明
H.BLK.LEFT 左消隐调整(范围:0~7)
H.BLK.RIGHT 右消隐调整(范围:0~7)
RF.AGC RF.AGC调整(范围:0~63)
VOLUME OUT 内部音量输出(范围:0~127);选择了立体声功能后,此调试项才起作用
OSD.CONT OSD对比度(范围:0~127)
OSD H.POSI. OSD左右位置(范围:0~127)
OSD V.POSI. OSD上下位置(范围:0~31)
DIGITAL OSD 数字OSD选择(ON/OFF)
BASIC SET 图文语言设定1(范围:0~255),需检测到图文IC时才能有此选项
TWISTED SET 图文语言设定2(范围:0~255),需检测到图文IC时才能有此选项
3) 调试项第二页(MENU2)
名 称 说 明
IC SELECT 解码芯片选择(LA76810/LA76832/LA76818/LA76828)
POWER OPTION 冷开机POWER状态(OFF/REMEMBER/ON)
POWER LOGO 开机屏显示选择(ON/OFF)
SCREEN OPT. 开关机拉幕选择(OFF/P.ON/P.OFF/ALL)
SCREEN TIME 开机拉幕前黑屏等待时间选择(范围:0~7秒)
SEARCH CHECK 选择冷开机时检查如没节目存储自动开始全自动搜索(ON/OFF)
SEARCH SPEED 搜台速度选择(LOW/HIGH)
BAND OPTION 波段控制选择(LA7910/TUNER/PORT L /PORT H)
AV OPTION 有几路AV输入选择(0~3)
V.MUTE P.OFF 选择POWER OFF前是否先切断视频输出(ON/OFF)
注:要有开机屏的显示,必须设定了显示的标志,并将POWER LOGO项设为ON
4) 调试项第三页(MENU3)
名 称 说 明
BACK COLOR 选择无信号时是否出蓝背景(BLUE/BLACK)
BLK PROCESS 选择换台过程是否出黑屏(ON/OFF)
LINE MODE 选择在“B/W BALANCE”状态时切换亮线和全屏状态时是否改变图像状态(ON/OFF)
CALENDAR 万年历功能选择(ON/OFF)
GAME OPTION 游戏功能选择(OFF/888/CAR/ALL)
ENGLISH OSD 选择英文OSD(ON/OFF)
TURKISH OSD 选择土耳其OSD(ON/OFF)
RUSSIAN OSD 选择俄罗斯文OSD(ON/OFF)
PERSIAN OSD 选择波斯文OSD(ON/OFF)
ARAB OSD 选择阿拉伯文OSD(ON/OFF)
5) 调试项第四页(MENU4)
名 称 说 明
STEREO OPT. 立体声功能选择(ON/OFF)
STEREO IC 是否选用立体声IC:TA1216(ON/OFF)
WOOF/H.PHONE 重低音/耳机功能选择(WOOF/H.PHONE)
4.5M OPTION 4.5M伴音选择(ON/OFF)
5.5M OPTION 5.5M伴音选择(ON/OFF)
6.0M OPTION 6.0M伴音选择(ON/OFF)
6.5M OPTION 6.5M伴音选择(ON/OFF)
SENSITIVITY 选择超强接收功能(ON/OFF)
ZOOM OPTION ZOOM功能选择(ON/OFF)
BACK BAR 菜单中选到的选项是否有背景条显示(ON/OFF)
6) 调试项第五页(MENU5)
名 称 说 明
PAL OPTION 选择彩色PAL制式功能(ON/OFF)
N3.58 OPTION 选择彩色NTSC3.58制式功能(ON/OFF)
N4.43 OPTION 选择彩色NTSC4.43制式功能(ON/OFF)
SECAM OPTION 选择彩色SECAM制式功能(ON/OFF);实现SECAM制式需另加IC:LA7642
COLOR AUTO 选择彩色自动识别功能(ON/OFF)
SUB.CONT. 副对比度(范围:0~31)
SUB.COLOR 副色度(范围:0~63)
SUB.SHARP 副清晰度(范围:0~31)
SUB.TINT 副色调(范围:0~63)
BLK.STR.DEF 黑电平延伸功能开关(ON/OFF);选用LA76818和LA76828时无此调试项
7) 调试项第六页(MENU6)
名 称 说 明
H.FREQUENCE 行频(范围:0~63);选用LA76810和LA76832时不起作用
AFC GAIN AFC 增益(AUTO/HIGH)
V.SEPUP 场同步分离灵敏度设定(0/1),一般选择1
AV IF STATUS 选择当AV状态时,是否关断中频(ON/OFF)
VIDEO.LEVEL 视频解调输出幅度(范围:0~7),一般选择7
FM LEVEL 音频鉴频电平(范围:0~31),一般选择15
CD.MODE 场频计数模式(范围:0~7),一般应选择0
SOUND TRAP 伴音中频陷波频率(范围:0~7);一般选择4
B.GAM.SEL 蓝伽玛校正(范围:0~3);选用LA76810时当选用LA76832/LA76818/LA76828时则更改为调试项HALF TONE
RG.GAM.DEF 红绿伽玛校正(ON/OFF);当选用LA76810时当选用LA76832/LA76818/LA76828时则更改为调试项HALF TONE DEF [Page]
8) 调试项第七页(MENU7)
名 称 说 明
GRAY MODE 选择解码片内部信号白场的100%或60%(ON/OFF)
VOL. FILTER 音量控制滤波功能(0/1);一般选择1
VIF.SYS.SW 中频设定(0:38.0M;1:38.9M;2:45.75M;3:58.75M)
BRT.ABL.DEF 自动亮度控制
MID.STP.DEF 自动亮度中心控制
EMG.ABL.DEF 紧急ABL开关
BRT.ABL.TH. 自动亮度控制门限值(范围:0~7)
LOW AC-IN 低电压警告检测起控点(范围:0~255)
HIGH AC-IN 高电压警告检测起控点(范围:0~255)
注:开机时,CPU自动检测是否选用了电压检测警告功能,如选用该功能必须增加相应的电路并接到CPU的PIN16上;如没选用该功能,CPU的Pin16应接VDD。
9) 调试项第八页(MENU8)
名 称 说 明
R-Y/B-Y G.BL R-Y/B-Y 幅度调整(范围:0~15),一般选择8
R-Y/B-Y ANG. R-Y/B-Y解调角调整(范围:0~15),一般选择8
SECAM B-Y DC 对应LA76810调试项SECAM B-Y DC(范围:0~15),一般选择8; 当选用LA76832/LA76818/LA76832时对应调试项B-Y DC LEVEL
SECAM R-Y DC 对应LA76810调试项SECAM R-Y DC (范围:0~15);一般选择8;当选用LA76832/LA76818/LA76828时对应调试项R-Y DC LEVEL
FSC./C-SYNC 0:PIN22输出副载波;1:PIN22输出同步信号,选用LA76832/LA76818/LA76828时才会有此调试项
YUV OPTION YUV输入功能选择(ON/OFF),选用LA76818/LA76828才有此调试项
YUV B-Y DC YUV和SECAM时的“B-Y DC”设定(范围:0~15),选用LA76818/LA76828才有此调试项
YUV R-Y DC YUV和SECAM时的“R-Y DC”设定(范围:0~15),选用LA76818/LA76828才有此调试项
VCO ADJ.SW 选用LA76818/LA76828才有此调试项,控制NTSC3.58时的VCO开关0:正向增加;1:负向减小
C.VCO.ADJ. 选用LA76818/LA76828才有此调试项,微调NTSC3.58时的VCO频率0:0Hz;1:30Hz;2:60Hz;3:90Hz
10) 调试项第九页(MENU9)
名 称 说 明
ZOOM1 V.SIZE 图像放大时的场幅数据(范围:0~127)
ZOOM2 V.SIZE 图像宽银幕时的场幅数据(范围:0~127)
ZOOM1 DC 图像放大时的E/W DC修正数据(范围:-31~+32),选用LA76832/LA76828时才会有此调试项
ZOOM1 AMP 图像放大时的E/W AMP修正数据(范围:-31~+32),选用LA76832/LA76828时才会有此调试项
ZOOM1 TOP 图像放大时的E/W TOP修正数据(范围:-7~+8),选用LA76832/LA76828时才会有此调试项
ZOOM1 BOTTOM 图像放大时的E/W BOTTOM修正数据(范围:-7~+8),选用LA76832/LA76828时才会有此调试项
ZOOM2 DC 图像宽银幕时的E/W DC修正数据(范围:-31~+32),选用LA76832/LA76828时才会有此调试项
ZOOM2 AMP 图像宽银幕时的E/W AMP修正数据(范围:-31~+32),选用LA76832/LA76828时才会有此调试项
ZOOM2 TOP 图像宽银幕时的E/W TOP修正数据(范围:-7~+8),选用LA76832/LA76828时才会有此调试项
ZOOM2 BOTTOM 图像宽银幕时的E/W BOTTOM修正数据(范围:-7~+8),选用LA76832/LA76828时才会有此调试项
11) 调试项第十页(MENU10)
选用了LA76832或LA76828时才会有此调试菜单
名 称 说 明
E/W DC 行宽调整(范围:0~63)
E/W AMP 枕形校正(范围:0~63)
E/W TILT 倾斜校正(范围:0~63)
E/W TOP 枕形校正顶部校正(范围:0~15)
E/W BOTTOM 枕形校正底部校正(范围:0~15)
NT.E/W DC NTSC制式时的E/W DC修正量(范围:-7~+8)
NT. E/W AMP NTSC制式时的E/W AMP修正量(范围:-7~+8)
NT.E/W TOP NTSC制式时的E/W TOP修正量(范围:-7~+8)
NT.BOTTOM NTSC制式时的E/W BOTTOM修正量(范围:-7~+8)
E/W TEST 对应解码片调试项E/W TEST(范围:0~7),正常工作应选择0
12) 调试项第十一页(MENU11)
选用了LA76832、LA76818或LA76828时才会有此调试菜单
名 称 说 明
VREST TIMING 对应解码片调试项VRESET TIMING(0/1)
G-Y ANGLE 对应解码片调试项G-Y ANGLE(0/1)
C.KILLER OPE ACC控制范围(范围:0~7)
V.BLK.SW 场消隐开关(0/1)
FBPBLK.SW. 行消隐开关(0/1)
WPL 白峰限制开关(0/1)当选用LA76818和LA76828时对应调试项Y APF
CORING GAIN 消噪电路控制(范围:0~3)当选用LA76818/828时对应调试白峰限制范围(0~3)
PRE-SHOOT 亮度信号前后沿过冲(范围:0~3);选用LA76818和LA76828时才有此调试项
PRE/OVER SW. 0:前过冲,1:后过冲;选用LA76818或LA76828时才有此调试项
CORING W/DEF 消噪电路增益(范围:0~3);选用LA76818或LA76828时才有此调试项
13) 调试项第十二页(MENU12)
名 称 说 明
Y GAMMA STA. Y信号伽玛校正起始点设定(范围:0~3)
DC.REST 直流恢复(0-7)
BLK.STR.STA 黑电平延伸起始点设定(范围:0~3)
BLK.STR.GAIN 黑电平延伸范围(范围:0~3)
A.MONI.SW. IC内部音频选择开关(0/1)
S.TRAP.SW. 内部外部陷波器选择(INT./EXT.)
V LEV.OFFSET 过调制时视频检波输出的补偿量(范围:0~3)
OVER.MOD.SW. 过调制功能开关(ON/OFF)
OV.MOD.LEVEL 过调制调整量(范围:0~15)
H.SIZE.COMP 对应解码片调试项H.SIZE.COMP(范围:0~7),一般需选择7,选用LA76832或LA76828时才会有此调试项
注:要使过调制调整功能起作用,除了需将过调制功能开关选为ON的状态外,还需将需要补偿的节目作微调(即使之自动数字AFT控制处于关断状态)。
六、特殊功能说明
6-1、开机自动搜台功能
将设置项“SEARCH CHECK”项设成“ON”,就可以选择这种功能。冷开机时会自动检查EEPROM中是否已有节目存储,如果不存在任何节目存储,开机后就会自动进入全自动搜索模式。 [Page]
6-2、开机EEPROM检查功能
因为总线调试数据及设置项的设置结果都存储于EEPROM中,当EEPROM损坏时,机器将不能正常工作。所以在冷开机时CPU会自动检测EEPROM,如果与EEPROM相连的总线出错或EEPROM出错,开机后将会调入初始化数据,并强行置成蓝屏,且有大字号的OSD闪烁显示“EEPROM ERROR PLEASE CHECK”,此时将不能进行任何操作,需关机检查。当EEPROM有部分损坏时,有可能检查不出。
6-3、EEPROM初始化功能
在冷开机时,CPU会自动检测是否更换了新的EEPROM(比如维修时更换),如果确认EEPROM是新更换的,为了保证机器能工作,CPU会自动读入初始化数据并且将初始化数据存入新的EEPROM中。
6-4、最大可存节目数
开机时,CPU将自动检测EEPROM的容量,并自动根据EEPROM的容量,决定最大可存储节目的数量:24C02可存槠45个节目(0~44);24C04可存储130个节目(0~129);24C08可存储255个节目(0~254)。
6-5、用户普通遥控器实现“工厂”按键功能
在普通用户的遥控器上,将不带有“PROD(工厂)”按键,这样机器出厂后需要维修时,因为没有“工厂”键将带来麻烦,所以软件中特意设定了代替“工厂”键的功能,操作方法如下:
先按“REVIEW(召回)”键,然按住本机键的“VOL-”不放并同时再次按下“REVIEW”键,就可以实现与按“工厂”键同样的功能。再次操作,则重复上述过程。
6-6、电网电压检测并警告功能
加上一定的电路,并连接到CPU的Pin16,并将调试项“LOW AC-IN”和“HIGH AC-IN”调到合适的数值,就可实现电压检测功能。当检测到输入的电压过低或过高时就会显示闪烁的OSD“电网电压过低 请关机”或“电网电压过高 请关机”进行警告,如果检测到电压过低或过高持续超过20秒钟,CPU将强行关机。
6-7、SCART输入检测功能
CPU的Pin3作为SCART输入测(低电平有效),开机后第一次检测到有SCART信号输入时,会自动转到AV1的输入状态,当处于AV1状态,且SCART输入从有到无时,则自动转到TV收看状态。CPU的Pin4作为SCART-RGB输入检测(低电平有效),当Pin3检测到为SCART输入状态且Pin4检测到输入为RGB状态时,OSD显示则由“AV1”自动变为“RGB-IN”。
6-8、高压保护功能
CPU的Pin15为高压保护检测端(高电平有效),当不用此功能时,应将此脚接地。当检测到保护要求时,将自动POWER OFF且用“POWER”键无法再开机,只有断掉交流电源之后,才能再次开机。断掉交流电源之后,必须将故障排除,否则开机后仍会重新进入保护状态。
6-9、开关机拉幕功能
将设置项“SCREEN OPT.”设为相应的值,就能实现相应的拉幕功能。根据不同显像管需要可设定开机拉幕前的黑屏等待时间(设定“SCREEN TIME”项)。如果选用了开机屏的功能,在拉幕前的黑屏等待过程时同时会出现所设定标志的显示。如果拉幕时出现左边盖不到边的情况,请调整OSD的左右位置(OSD H.POSI.)到适当的位置,如果调不到最佳状态,则需改动硬件,使输入到CPU的行逆程脉冲产生一定的相位移动,再重新调整OSD的左右位置。如果实在调不好,只能不选用拉幕的功能。
6-10、工厂标志显示设置
工厂标志分为两行,每行最多可设置16个字符,可分别设置不同的内容、开关、字型大小、颜色、上下位置和左右位置。设定了工厂标志内容并至少将其中一行设为开的状态,那么当无信号出现蓝屏(黑屏)时就会显示工厂标志的OSD;如果将设置项“POWER LOGO”设为“ON”,在POWER ON时就会出现开机屏。
操作说明:
l 按PROD键进入“FACTORY”状态,然后按住遥控键的VOL-键不放直至音量减为“0”,此时同时按下遥控键的POS-键,就可实现进入工厂标志设置菜单。
l 工厂标志的设置菜单分两屏显示,分别用来调整第一行和第二行。进入设置菜单之后,按POS+/POS-来选择不同的选项,如果显示内容项被选到,就会有黄色的方块指示可被调整的字符,别的选项如被选择到则OSD显示为红色,否则显示为绿色。选到要设定的选项后,按VOL+/VOL-键来设置不同的值。
l 显示内容的调整:用POS+/POS-键选到第一行或第二行显示内容的调整项,黄色方块指示当前可被调整的字符,用VOL+/VOL-键来调整黄色方块指定的字符的内容,用PP键来选择同行中另外的字符。
l 设定菜单的OSD将一直显示,设定完成之后可按DISPLAY键退出。
l 工厂标志的设定为“所见即所得”,即除了 代表在退出后工厂标志的正常显示中将显示为空,显示内容行所显示的内容、颜色、大小和位置与正常显示时完全一样。这样在调整的时候就可以直观地见到调整后所能得到的效果。
l 两行显示内容的设定,请不要设成重叠(即使有一行显示设定为“OFF”),以防出现显示异常。
1) OSD显示
A
LOGO2 ON SIZE 2*2
LOGO1 ON SIZE 2*2 H.POS 20 COLOR RED
H.POS 20 COLOR RED V.POS 40
V.POS 30 A
6-11、工厂自动调试的实现
CPU的Pin31脚是自动调试的使能端(ENABLE),正常工作状态应置于高电平。当该脚接上低电平,等待160ms之后,CPU就将总线的控制权交给自动调试仪器,自动调试仪器就可以通过总线向解码芯片发送数据进行调试,调好之后必须将数据存到相应的EEPROM地址。然后将使能端恢复为高电平状态,等待500ms之后,CPU将回到正常工作状态。有关的自动调试的解码片及EEPROM的地址数据如下:
EEPROM的片地址: A0H
解码片的片地址: BAH
名 称 对应EEPROM中副地址 对应解码片中副地址 最大值
R.BIAS 17H 07H FFH
G.BIAS 18H 08H FFH
B.BIAS 19H 09H FFH
R.DRV 1AH 0AH 7FH
G.DRV 1BH 0BH 0FH
B.DRV 1CH 0CH 7FH
S.BRI 1DH 0DH 7FH
