小信号处理芯片:MC8701 M61201
所属机型:熊猫29MF08G彩电
进入方式:按返回键8秒以上松开,立即按“菜单(1)”。
调节方法及数据 :按数字键进入子菜单。0--3为校试菜单,直接按数字进入,4--9为设计菜单,需先按童锁键,再按对应数字键进入。
遥控器按键分布如图所示。
1.维修模式的进入
(1)按一下“召回”键,再按住该键4秒以上松开,紧接着做下一步。
(2)按“菜单”键(屏幕左上角出现TEST红色字符)
(3)按数字0、1、2或3键,屏幕上出现不同菜单(在遥控器上有四组调整菜单,分别是MENU0、MENU1、MENU2、MENU3各项数据详见表1~表4所示)。也可以按“召回”键4秒以上,再按“童锁”之后,按0~3键任意可选。
(4)进入某一组下拉式菜单后,用“频道+”或“频道-”键选择调整项目,用“音量+”或“音量-”键可以改变数据数值。
(5)关闭保存:在TEST状态时,按遥控器开机/待机键,屏幕左上角出现RAEDY绿色字符(之后恢复正常状态),调整后的数据保留。
2.设计模式的进入
设计模式是以不同方式进行总线数据设置。
进入方法:按一下“召回”键,再按住“召回”键(频道返回勿需松开)4秒以上松开,立即按“童锁”键,再按对应数字4~9键直接进入设计菜单内容,见表5~表10所示。
