1、从网上下载或者网购数据包,解压缩数据,先打开程序文件夹CZL-CV638HD50-4K-IR-00BF-N...的文件复制到U盘的根目录
2、电视在关电的情况下插上U盘,按住面板开机键不放同时打开电源开关,等红色指示灯在红-绿-红-绿闪动时才能松开双手,大慨两分钟一直亮绿灯时,程序已写好,关掉电源,取下U盘,再开机等三五分钟就可以了。
3、如果图像是倒转的,就要进入工厂调试摸试,按遥控器信号源调到AV1,然后按“菜单”接着按“1147”打开工厂调试页,点‘屏参调整“项,把光标移到“倒装镜像”点击“开或关”,还有图像有重影和色斑,就要调“IT模式”点击改为“0或1"直可。
4、如果在屏上左右同时出现两幅相同的图像(等于一台电视修变两台了),就要另写一个屏参数。把U盘格式好,打开对应屏型号的文件夹(三星屏用三星的文件参数,LG屏用LG的参数等等。。。)把屏参文件夹打开复制“CustomerConfigFile"文件到U盘,然后开启电视等一下显示画面,然后把U盘插进电视,等1分钟电视读完屏参程序后就会自动关机自动从启就变成一幅图像,修理完毕。
