一、 进入方式
先按MENU 键,再依次按数字键1147。
二、 按上下键移动条目三、 工厂菜单说明
1. SOURCE: 不退出工厂菜单进行通道切换。2. ADC ADJUST: ADC 校正,只在VGA 和YPBPR 通道可用。
校正时给100%亮度的Color bar。Ypbpr 需要给576 i(720*576)信号。VGA 通道需要 1024*768@60Hz 信号。执行该操作后ADC Gain 和ADC Offset 值会发生相应变化。
3. RESET TV:初始化flash
4. PICTURE SETTING:
a) COLOR TEMP:色温调节
b) PIC MODE: 调节 ’STANDARD’、’MOVIE’、’VIVID’、’PERSONAL’ 这几种模式的默 认值
c) VIDEO: 调节BRIGHTNESS、CONTRAST 的曲线,功能类似伴音曲线
d) PC: 调节VGA 通道的BRIGHTNESS、CONTRAST 的曲线,功能类似伴音曲线
5. SOUND SETTING
a) VOLUME:调节伴音曲线
b) SOUND MODE:调节'STANDARD'、'MOVIE'、'MUSIC'、'PERSONAL'这几种模式的默认值
c) SCART AUDIO OUT : SCART或AV音频输出幅度
6. SPECTRUM SETTING:
LVDS_ENABLE ON
25PCLK SPAN
3PCLK STEP
a) LVDS_ENABLE: 调节展频
b) PCLK SPAN: 范围
c) PCLK STEP: 步长
7. PANNEL CONFIG :
LVDS MAP 0
LVDS BIT COLOR
LVDS DITHER 0
~ 1 / 2 ~
BACKLIGHT 254
PANNEL NAME
PANNEL ID SEL ON
CAMMA 1
a) LVDS MAP: 调节屏的MAP
b) LVDS BIT COLOR:LVDS数据接口类型(6bit&8bit)
c)LVDS DITHER:0 代码预置参数,1:6BIT,2:8BIT,3:10BIT 4:NONE
d)BACKLIGHT: 背光调节
e)PANNEL NAME: 屏名称
8. ADVANCED
a) POWER ON MODE: 0:上电不直接开机 1/2:上电时直接开机
b) DEBUG ENABLE: ON:开打印信息 OFF:关闭打印信息(调试完 毕务必关闭)
c) MENU SIZE: ON:正常大小OSD OFF:缩小OSDd)BURNNING MODE:煲机模式
e) MULTI‐LANGUAGE: 选择OSD 的默认语言
f) OVERSCAN: 调节重现率
g) ★VD NONSTANDARD: VIDEO 非标的一些参数调节,一般不用
h) FAC INIT: 工厂初始化
i) ★OTHER OPTION: 其他设置,一般不用9. VERSION INFO:查看软件版本信息
