风行网络电视由北京风行在线技术有限公司生产,采用具有自主知识产权的P2P流媒体技术,具有下载速度快、即点即播、缓冲迅速、自由播放、快进快退、画质清晰、使用简单等优点,其遥控器如图1所示。
1、工厂模式进入方法
(1)开机后,按遥控器上的信源键,选择“视频”选项并进入,如图2所示。
(2)按遥控器,上的菜单键,选择“播放设置”选项并进入,如图3所示。
(3)在“播放设置"菜单中,按遥控器上的上、下键选择“图像模式”,如图4所示,按OK键进入。
(4)先用遥控器将光标移到“自定义模式”处,如图5所示,然后快速按遥控器上的左、左、右、右键(即连续按“左”键两次,“右”键两次),即可进入工厂模式。
2.复位操作
首先进入工厂模式,选择“Factory Menu”项并按遥控器上的OK键,这时屏显工厂菜单,然后将光标移至“工厂复位”处,如图6所示,最后按遥控器上的OK键,这时电视机将进入自动复位状态(黑屏)。在电视机复位期间,机器将会自动重启,,如图7所示。复位完成后,将会出现待机提示,如图8所示。注意:在复位期间,不可断电。
3.蓝牙遥控器匹配操作
(1)在复位操作结束后,按开机键开机,电视机进入用户模式,并出现“配对蓝牙遥控器”的提示界面,如图9所示。
(2)按本机按键右键,将光标移到“匹配遥控器”一项上,如图10所示,按向上键确认,此时屏上出现“配对蓝牙遥控器”界面。
(3)接下来同时按住遥控器上的主页键和菜单键,约5s后,遥控器上的绿色指示灯闪烁,这时松开手等待。当屏显“配对成功”提示时(如图11所示),按遥控器上的OK键,选择“完成”即可。
4.酒店模式进入方法
(1)首先进入工厂菜单,选中“酒店模式”,如图12所示,然后按遥控器上的“OK”键进入,将“酒店模式”设为“ON",如图13所示。
(2)按动遥控器上的方向键,将光标移到“开机进入指定信源”处,然后按遥控器上的左右键选择信号源,最后按遥控器_上的首页键返回,关机后再重新启动电视即可。
