V59系列万能驱动板因价格适中,安装调试方便等优点,在拼装液晶电视或换板维修中被大量使用。虽说使用该板时只要借助U盘烧入相应的驱动程序即可让液晶面板正常工作,但为了达到最佳的效果,有时维修人员也需要进入工厂菜单进行相应调试,下面笔者就详细介绍一下调试方法。
1、进入工厂菜单的方法
在电视正常工作模式下,依次按遥控器上的“菜单、1、1、4、7"即可直接进入工厂菜单,按遥控器上的“上、下”键选择相应的选项,按"确认"键进入下一级菜单,按“左、右”键进行调整,退出时按“退出”键即可。
2、工厂菜单说明
工厂菜单主要为生产调试使用,如图1所示。大部分数据已在开发过程中固定并直接写入FLASH中,生产使用主要有5项:白平衡调整(W/B ADjusT)、陝复工厂设置(INIT TV )、 老化模式(Bum Mode)、软件版本信息(SW INFORMATION )和升级软件(USB )等。
白平衡调整(W/B ADJUST):进入工厂菜单后,按“上、下"键选择“图像”选项,再按“确认"键或“右”键进入下一级菜单选择“白平衡调整”选项,再按“确认”键或“右”键进入下一级菜单,如图2所示,通过调整"R-GAIN/G -GAIN/B -GAIN"和"R -OFFSET/G -OFFSET/B-OFFSETR"的数值来调整整机的白平衡(一般情况下,软件已经针对不同型号的液晶屏调整好白平衡,生产时无须再做调整,针对个别液晶屏差异,可以用手动调整)。
恢复工厂设置(INIT TV):进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“初始化”选项,再按遥控器“确认”键或“右”键进行工厂复位(恢复工厂设置后,电视机进入待机状态,按遥控开机即可)。
老化模式(Bum Mode) :进入工厂菜单后,按"上、下”键选择“老化模式”选项,再按“确认”键或“右”键即可进入老化模式(用按键板关机后,再开机时电视机会自动退出老化模式,直接关电源再开机不能退出老化模式)。
软件信息(SWINFORMATION):进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“软件信息"选项,再按“确认"键,进入下一级菜单可查看"MANTIS NO,屏型号,升级程序名,板卡型号,CHECKSUM"等信息。
升级软件(SoftwareUpdate):插入存有软件的U盘,软件的文件名必须是"bin v59.bin"(U盘必须插在USB端口),按遥控器“菜单”键,再按左、右键选择“设定”,再按“下”键选择“软件升级(USB)"选项,再按"确认"键进入升级提示菜单,再按“左”键确认进行升级,升级完成后电视机自动进入待机状态待机指示灯亮,重新按“待机”键开机。其他选项,见图3~图7所示。
