海信BCD-620WTGVBP在常规模式下如有以下故障,未屏保状态下每次进入锁屏,锁屏图标亮(包括手动锁屏和自动锁屏)时或者屏保状态下按键或门开闭解除屏保时冷藏或冷冻显示相应故障代码60秒后回到正常显示,当有同一列多个故障同时存在,按下表顺序显示最小序号的故障代码。手动解锁后立即取消故障显示,下次再次进入锁屏时再次显示60秒。开门报警进行时进入锁屏,则优先显示故障代码,故障代码显示60秒以后继续显示开门字母“dr”。显示开门字母“dr”时按键操作,则显示按键操作内容,无按键时间达到10秒设置生效时重新显示开门字母“dr”。
注:湿度传感器故障E8在常规模式下进锁屏时不会显示,进入维修自检模式以后在变温区显示故障。
上电5秒左右Wifi模块会发送一个信号,Wifi模块故障判定仅在上电10秒内完成,10秒过后不会再判定为故障。Wifi模块故障解除整个运行过程中都会进行,只要收到Wifi模块发送的信号(在Wifi模块重新上电、Wifi模块初始化后发送信号),则认为Wifi模块是正常的。
